rysunek techniczny wymiarowanie
xardax500pl
Post napisał: xardax500pl » 10 gru 2021, 21:47
witam!
Prosilbym o pomoc w zaznaczeniu wszystkich mozliwych wymiarow na podanym rysunku.
Adi123
Re: rysunek techniczny wymiarowanie
Post napisał: Adi123 » 10 gru 2021, 22:25
Spróbuj sam, wrzuć tu efekt swoje pracy a wtedy dostaniesz informację zwrotną, czy czegoś brakuje. Ewentualnie co jest zbędne.
xardax500pl
Post napisał: xardax500pl » 10 gru 2021, 23:54
Adi123 pisze: ↑
10 gru 2021, 22:25
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 gru 2021, 02:44
Kąt, lub 5 jest niepotrzebne. Na lewym rzucie też powinna być oś, inaczej sugerujesz, że tam nie ma symetrii, więc trzeba by było zwymiarować osobno górną i dolną połowę.
Wymiary powinny być w większości na rzucie głównym, w tym wypadku raczej nie grozi, że bedzie to nieczytelne.
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
No i brakuje całkowitej szerokości na lewym rzucie.
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2021, 09:19
xardax500pl pisze: ↑
10 gru 2021, 21:47
witam!
10 gru 2021, 23:54
Adi123 pisze: ↑
10 gru 2021, 22:25
Moja informacja zwrotna brzmi ; LIPA NA CAŁEJ LINII ( gdzie tak uczą rysować? :roll: )
xardax500pl -
1. Rysując swoje wypociny nie zastosowałeś podstawowej zasady w rysunku technicznym;
2. Zwróć uwagę gdzie podałeś na swoim rysunku liczby wymiarowe .
.... , a jak powinno być;
https://cloud1z.edupage.org/cloud/Lekcj ... kJT6BwK6Cw
3. Zakończenie linii wymiarowych oznacza się grotami, ukośnymi kreskami lub
kropkami , a nie strzałami Amora.
4. Widok z boku na Twoim rysunku jest zbędny , a grubość detalu można pokazać tak (X7);
Mariusz.
xardax500pl
Post napisał: xardax500pl » 11 gru 2021, 09:58
Steryd pisze: ↑
11 gru 2021, 02:44
po poprawach daje do wglądu.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2021, 10:47
Albo masz oś, co sugeruje, że kostka jest symetryczna, albo nie masz osi, co mówi, że wymiary 15-15, dotyczące dolnego występu wcale nie muszą być takie same u góry.
Steryd
Post napisał: Steryd » 11 gru 2021, 11:31
Oś to jedno.. Akurat tą pionową na prawym rzucie można sobie darować. Ważniejsze w tym wypadku aby zaznaczyć oś w poziomie.
2- który rzut jest główny? Jeśli ten, po prawej, to nie jest to pierwsza kolejność rzutowania. Przyjmuje się pierwsze rzuty z lewej strony i z góry. Przez co rysunek czyta się jak książkę od lewego gornego rogu. Pozostałe rzuty i widoki dodatkowe dodaje się jesli są niezbędne, żeby pokazać wszystkie elementy przedmiotu. W Twoim wypadku nic nie stoi na przeszkodzi, żeby lewy widok był głównym, ani zeby go przerzucić na drugą stronę jak ma zostać rzutem.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 11 gru 2021, 12:54
Dokładnie, jak pisze Steryd. Dodatkowo ładnie jest wymiarować te wymiary, które najłatwiej zmierzyć. Zamiast łańcucha 15-15 lepiej podać szerokość kanałka na dnie (80 minus dwa razy po (15+15), czyli 20 milimetrów i szerokość wybrania na górze, czyli z każdej strony szerszą o te 15 mm - wymiar 50 mm. Tym bardziej, że chyba te wymiary są istotniejsze od podanych w funkcjonalności tej pryzmy.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 gru 2021, 14:14
10 gru 2021, 23:54
Adi123 pisze: ↑
10 gru 2021, 22:25
Wymiar 20 jest fałszem
Nie widzisz , że te wybranie jest głębsze ?
Czytałeś co wyżej pisałem ?
Wiesz co to jest skala w rysunku technicznym ?
jasiu... pisze: ↑
11 gru 2021, 10:47
Wymiary 15 - 15 wcale nie są takie same.
Zerknij na załącznik.
Steryd pisze: ↑
11 gru 2021, 11:31
.... który rzut jest główny? Jeśli ten, po prawej, to nie jest to pierwsza kolejność rzutowania ....
Strzałka pokazuje rzut główny .... , zerknij na załącznik .
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
