Nowy Wał i inne ułatwienia
Koledzy przedsiębiorcy, pewnie wiecie ale napiszę, żę by samemu nie zapomnieć. Nie zapomnijcie składki ZUS za grudzień zapłacić jeszcze w grudniu. 3 stówki piechotą nie chodzi.
Re: Nowy Wał i inne ułatwienia
Ale dlaczego wyjeżdżasz od razu z kretynami? Autor pisze jak zaoszczędzić 300zł i jest to sposób zgodny z prawem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
… oczywiście tylko Ci którzy nie zatrudniają pracowników…drzasiek90 pisze: ↑09 gru 2021, 20:16Nie zapomnijcie składki ZUS za grudzień zapłacić jeszcze w grudniu.
Czyli jak zawsze w polskim piekiełku....Kalkulator składki zdrowotnej ZUS dopiero po nowym roku
Wielu przedsiębiorców miało nadzieję, że jeszcze w grudniu tego roku, przed wejściem w życie nowych przepisów Polskiego Ładu, będzie mogło zapoznać się z nowym kalkulatorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Choć inicjatywa ZUS-u jest z pewnością bardzo dobra, to jednak na pomoc w postaci nowego narzędzia przedsiębiorcy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował bowiem, że ,, udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności”.![]()
Kalkulatora po nowym roku będzie trzeba szukać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik.
https://www.pit.pl/aktualnosci/kalkulat ... -r-1006311
Nic nie dzieje się przez przypadek. Jeśli znane są dane wejściowe, to dobry programista napisze taki kalkulator w jedną dniówkę, i jeszcze zdąży się nudzić.
