Nowy Wał i inne ułatwienia
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 09 gru 2021, 20:16
Koledzy przedsiębiorcy, pewnie wiecie ale napiszę, żę by samemu nie zapomnieć. Nie zapomnijcie składki ZUS za grudzień zapłacić jeszcze w grudniu. 3 stówki piechotą nie chodzi.
Re: Nowy Wał i inne ułatwienia
Post napisał: tuxcnc » 09 gru 2021, 20:54
Zaraz jakiś kretyn wyliczy ile Prezes kupi za to karmy dla kota...
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 09 gru 2021, 21:39
Ale dlaczego wyjeżdżasz od razu z kretynami? Autor pisze jak zaoszczędzić 300zł i jest to sposób zgodny z prawem.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Daniu
Post napisał: Daniu » 09 gru 2021, 22:34
drzasiek90 pisze:
09 gru 2021, 20:16
… oczywiście tylko Ci którzy nie zatrudniają pracowników…
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 09 gru 2021, 23:44
Wyjaśnij czemu nie w styczniu?
wojtek10916
Post napisał: wojtek10916 » 09 gru 2021, 23:48
tuxcnc pisze:
09 gru 2021, 20:54
https://youtu.be/aWg3P2fTgGs
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 gru 2021, 07:50
ARGUS pisze:
09 gru 2021, 23:44
https://www.pit.pl/aktualnosci/zaplac-s ... zl-1006210
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 10 gru 2021, 18:19
a dzięki za wyjaśnienie
Post napisał: RomanJ4 » 10 gru 2021, 20:23
Kalkulator składki zdrowotnej ZUS dopiero po nowym roku
Wielu przedsiębiorców miało nadzieję, że jeszcze w grudniu tego roku, przed wejściem w życie nowych przepisów Polskiego Ładu, będzie mogło zapoznać się z nowym kalkulatorem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Choć inicjatywa ZUS-u jest z pewnością bardzo dobra, to jednak na pomoc w postaci nowego narzędzia przedsiębiorcy będą musieli jeszcze trochę poczekać. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował bowiem, że ,, udostępni w drugiej połowie stycznia 2022 roku specjalny kalkulator, który ułatwi ustalenie podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz obliczenie należności”. :twisted:
Kalkulatora po nowym roku będzie trzeba szukać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Docelowo będzie także udostępniony w programach: Płatnik i ePłatnik.
https://www.pit.pl/aktualnosci/kalkulat ... -r-1006311
Czyli jak zawsze w polskim piekiełku.... Obrazek
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 10 gru 2021, 21:10
Nic nie dzieje się przez przypadek. Jeśli znane są dane wejściowe, to dobry programista napisze taki kalkulator w jedną dniówkę, i jeszcze zdąży się nudzić.
Wróć do „Na luzie”
