Imadło maszynowe
the.bear
Re: Imadło maszynowe
#21
Post napisał: the.bear » 11 wrz 2021, 19:06
Fajnie, że Ci się chciało :D
Posty w temacie: 20
#22
Post napisał: kamar » 13 wrz 2021, 06:57
Wprawdzie jeszcze nie gotowe ale już widać co będzie warte :)
Posty w temacie: 20
#23
Post napisał: kamar » 13 wrz 2021, 18:14
Ostatnie szlify i na stoły.
Obrazek Obrazek
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: kamar » 14 wrz 2021, 11:20
I koniec akcji :)
Posty w temacie: 20
#25
Post napisał: kamar » 25 wrz 2021, 11:38
Toż to poezja nie mocowanie :)
IMPULS3
#26
Post napisał: IMPULS3 » 25 wrz 2021, 11:47
A jak wyglada podchodzenie wiórków pod szczękę a prowadnicę jak jest lużna? Jest takie zjawisko czy póki co nie odnotowano takiego przypadku? :)
Posty w temacie: 20
#27
Post napisał: kamar » 25 wrz 2021, 12:31
Jak jest luźna to tez się sunie po prowadnicy i zgarnia co by tam nie leżało.
Szczęki się nie unosi, to kotwa śruby opada umożliwiając przesunięcie.
artuszko007
#28
Post napisał: artuszko007 » 07 gru 2021, 15:44
siła docisku jest też tak duża jak w maszynowych ? np. jak w takim : https://www.e-darmet.pl/imadlo-maszynow ... id-16.html
Chciałem takie kupić jak wykonałeś , ale specjalista z firmy Darmet powiedział mi że to jest szlifierskie i do frezowania się nie nadaje bo siła docisku szczęk jest za słaba : https://www.e-darmet.pl/imadlo-precyzyj ... 60720.html
orion32
#29
Post napisał: orion32 » 07 gru 2021, 15:53
Przynajmniej prawdę powiedział, a nie wciskał kit, że będzie dobrze.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: kamar » 07 gru 2021, 16:26
artuszko007 pisze: ↑
07 gru 2021, 15:44
A ten specjalista nie miał na imię Zdzicho ?
Nie wiem jak z Darmetu, moje trzymają.
Wróć do „WARSZTAT”
