Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
amator7
Posty w temacie: 63
Re: Pogadajmy o cenach
#341
Post napisał: amator7 » 05 gru 2021, 00:40
senio pisze: Fajnie jest powiedzieć czyste powietrze węgiel off. Trochę trudniej to zrobić.
naprawdę wierzysz że to węgiel jest złem tego świata?
a całe stado sępów które się wokół tej teorii skupiło to tylko czyściciele planety.
zwróć uwagę że tylko nielicznym zakazuje się korzystania z własnych złóż energetycznych, cała reszta ma to w odwłoku.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
orion32
Posty w temacie: 58
#342
Post napisał: orion32 » 05 gru 2021, 00:54
senio pisze: ↑
04 gru 2021, 22:41
Dobrze, że zimy nie ma i nie widać jej na razie, bo cienko to wszystko wygląda w tym sezonie.
Bo zima od 21 grudnia, nie tylko w tym sezonie.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
bartuss1
Posty w temacie: 40
#343
Post napisał: bartuss1 » 05 gru 2021, 07:10
U mnie znowu śniegu nawaliło, no ale skoro to jeszcze ni zima, to ciekawe co będzie podczas owej zimy.
Posty w temacie: 337
#344
Post napisał: kamar » 05 gru 2021, 08:03
bartuss1 pisze: ↑
05 gru 2021, 07:10
To masz cieplej :). Kilka stopni mrozu z wiaterkiem już pokazuje, że nie da się wyłączać pieca na pół dnia.
Za bardzo się wychładza i potem 4 godziny układ się rozgrzewa. A jak się nagrzeje to koniec szychty i abarot. :)
Drugą dobę testujemy grzanie ciągłe.
WZÓR
Posty w temacie: 100
#345
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2021, 09:02
szopenn pisze: ↑
04 gru 2021, 19:36
WZÓR pisze:W projekcie jest przewidziane 12 cm , ale wtedy rolety będą mi wystawać.
Jak zastosuje 20 cm , to będzie równo jak na foto.
no to możesz sobie zrobić ramke nad oknem czy coś w tym stylu i zakryjesz tą roletke, chyba że wokół okna musi być koniecznie płasko.
Musi być koniecznie płasko.
Taka wystającą ramka lipnie by wyglądała , patrz na przekrój i ją sobie wyobraź.
Z drugiej strony nie będę robił lotniska dla ptaków , które na wystającej ramce by siadały i srakały. :mrgreen:
Mariusz.
#346
Post napisał: kamar » 05 gru 2021, 09:17
WZÓR pisze: ↑
05 gru 2021, 09:02
Mariusz.
A kiedyś się stawiało karmiki dla ptaszków na parapetach :) Oj nie lubimy mniejszych braci :)
WZÓR
#347
Post napisał: WZÓR » 05 gru 2021, 09:34
IMPULS3 pisze: ↑
04 gru 2021, 16:44
WZÓR pisze:Jakby wyglądał dom bez komina ?
No właśnie tak jak tam. :)
Ale troche moze być racji w tym że jeśli nie ma szybra to sporo cieplego powietrza ucieknie przez ciąg komina.
Znam gościa , który zbudował dom pasywny .
Poszedł po bandzie do tego stopnia , że w niektórych pomieszczeniach wstawił okna bez klamek .
Izolacja izolacją , ale do domu musi trochę wiać.
Nawet przez rozszczelnione okna .... , aby termosu z domu nie zrobić.
kamar pisze: ↑
05 gru 2021, 09:17
WZÓR pisze: ↑
05 gru 2021, 09:02
Mariusz.
Wolę jak karmiki stoją w ogrodzie .:)
Parapety czyste , a i krótki spacer do nich dla zdrowotności dobry . :mrgreen:
Mariusz.
senio
Posty w temacie: 301
#348
Post napisał: senio » 05 gru 2021, 09:36
@amator7
Jestem ostatnim który w to wierzy. Eko to czysty biznes + ma parę innych czarnych stron. Nie potrzeba naukowych materiałów nawet. Wystarczy popatrzeć na wydarzenia z tego roku na La Palma. A tak już przy niedzieli wystarczy obejrzeć ten film żeby mieć obraz tego kim jesteśmy i gdzie jesteśmy. Co od nas zależy a co nie.
@Bartus
Zima to jest tutaj.
https://pogoda.interia.pl/prognoza-dlug ... ,cId,81356
0 czy -2 i trochę śniegu to nie zima.
@Kamar
Grzanie cykliczne sumarycznie pochłonie może odrobinę mniej trocin, ale komfortu cieplnego nie ma jak przy ciągłym na mniejszy gwizdek. Poza tym masz za małą moc do takiego dogrzewania. Mała moc będzie lepsza do potrzymania.
jasiu...
Posty w temacie: 68
#349
Post napisał: jasiu... » 05 gru 2021, 09:54
senio pisze: ↑
04 gru 2021, 22:41
Ale jakoś nie widzę tego na prowincji gdzie 80% to stare nie ocieplone budy.
No ale jeśli zakażą sprzedaży detalicznej węgla, to co zrobisz? Jeśli znikną składy węgla, bo w pierwszej kolejności wymyślą, że węgiel będzie mógł być spalany tylko w piecach przemysłowych, np. w elektrowniach?
Tak jest teraz np. w Niemczech. Kopalnia Prosper-Haniel w Bottrop została zamknięta na koniec 2018 roku. Cały węgiej, jak wcześniej był w niej wydobywany wysyłano do elektrowni. W Niemczech możesz mieć np. zabytkowy piec na węgiel, tyle że nie możesz kupić węgla. Myślisz, że tą drogą nie może pójść Polska?
To znaczy można kupić węgiel. 20kg opakowanie kosztuje około 20 euro i jest kupowane przez amatorów kowali. Podobnie węgiel importowany z Ameryki Południowej mogą kupić właściciele zabytkowych parowozów.
Oczywiście drewno nadal jest w sprzedaży, czyli gdyby w Polsce ktoś wprowadził podobne działania, to możliwe, że wróci po prostu sytuacja, jaka była pokazana w filmie "Miś", przed przyjazdem węglarza Stanisława Palucha po choinki. Będą w budach drewnem palić.
orion32
Posty w temacie: 58
#350
Post napisał: orion32 » 05 gru 2021, 09:58
senio pisze: ↑
05 gru 2021, 09:36
Zima to jest tutaj.
Te temperatury to wewnątrz, czy na zewnątrz?
Wróć do „Na luzie”
