Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
WiktorKowalczyk
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1651
Post napisał: WiktorKowalczyk » 03 gru 2021, 12:33
@Adam Domański O ile przedłużałeś?
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1652
Post napisał: Adam Domański » 03 gru 2021, 16:07
WiktorKowalczyk pisze: ↑
03 gru 2021, 12:33
Moja ma około 65-70 cm
adam Fx
Posty w temacie: 163
#1653
Post napisał: adam Fx » 03 gru 2021, 22:15
WiktorKowalczyk pisze:O ile przedłużałeś?
mogłem przełożyć zębatkę o jeden raz więc pewnie ok 800
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
strikexp pisze:Adam, może miałeś dobrej jakości zośkę. Ja bym nie ryzykował mając ograniczone możliwości naprawy.
no w sumie czerwoną ...ate w tej MTP tez mam już wałek na podmianę - zobaczymy czy wytrzyma
WiktorKowalczyk
#1654
Post napisał: WiktorKowalczyk » 06 gru 2021, 11:02
Kurdę, to mam dylemat. Rurę grubościenną mogę dokupić za jakieś 200 zł, a wałek za mniej-więcej dwa razy tyle. Warto dopłacać do pełnego wałka? :))
Adam Domański
Posty w temacie: 54
#1655
Post napisał: Adam Domański » 06 gru 2021, 12:17
Na pewno nie. Rura jest sztywniejsza od pełnego wałka.
maszynista1
#1656
Post napisał: maszynista1 » 06 gru 2021, 12:56
Adam Domański pisze:Rura jest sztywniejsza od pełnego wałka
Napewno rura nie jest sztywniejsza od pełnego wałka o tej samej średnicy.
WiktorKowalczyk
#1657
Post napisał: WiktorKowalczyk » 06 gru 2021, 15:02
Jakby ktoś teraz szukał wałka pełnego, to na OLX jest sprzedawany https://www.olx. pl/d/oferta/stal-czarna-wyprzedaz-CID628-IDETwOa.html w cenie 3,30 zł za kg. Sprzedawca ma w dwóch odcinkach (ok. 2 i ok. 3 m) - dla mnie za daleko żeby jechać.
Dodane 1 godzina 40 minuty 4 sekundy:
Wg moich wyliczeń (nieprawda, nie moich, tylko kalkulator z internetu) to różnica w ugięciu się pomiędzy wałkiem fi70 a rurą fi70 14mm grubości wynosi niecałe 5% na korzyść pełnego wałka... zamówiłem rurę :)
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1658
Post napisał: MrWaski » 07 gru 2021, 22:01
Słusznie. Wałek ważyłby więcej niż Zosia...
Posty w temacie: 107
#1659
Post napisał: RomanJ4 » 08 gru 2021, 12:28
MrWaski pisze:Słusznie. Wałek ważyłby więcej niż Zosia...
akurat większa masa to zaleta a nie wada, tylko czy jego obsada jest wystarczająco sztywna...
MrWaski
Posty w temacie: 83
#1660
Post napisał: MrWaski » 09 gru 2021, 18:48
Dokładnie. Podstawa i zębatki do podnoszenia mogłyby klęknąć.
Wróć do „WARSZTAT”
