Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 15
Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?
#41
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 gru 2021, 19:44
szopenn pisze:
02 gru 2021, 17:40
załóżmy że to warsztat, załóżmy że nie palimy stale bo po co, rano przychodzimy 0 start... wszystko piec nagrzewa na raz ? nie ma jakiejś minimalnej logiki układu w którym najpierw robimy sobie z rana ciepło w budynku a później od 17stopni w pomieszczeniach zaczynamy ładować bufor?
Zresztą po cholere bufor, jesli budujesz układ pojemnościowy starego typu, to powinieneś założyć 2 calowe rury gdzie się da, pojemne kaloryfery, nazbierać w układzie 400L wody, zrobić to na grawitacji, i na cholere Ci wtedy bufor powiedz jak to będzie dobrze działać? Bufor to jest półśrodek, ot wymyślili coś czego kiedyś się pozbyli
Na górze bufora podłączasz zasielanie do kaloryferów. A na górze bufora jest najcieplejsza woda więc gdzie widzisz problem?
Bufor jest po to, że kocioł na drewno musi pracować i najlepiej pracuje na 100% mocy.
ARGUS
#42
Post napisał: ARGUS » 02 gru 2021, 19:48
szopenn pisze: ale ja bufora bez pompki nie widzę i powiedz mi że nie mam racji choć nie jestem hydraulikiem.
Masz 100 % racji Napisałem wcześnieJ
Dodane 1 minuta 26 sekundy:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Na górze bufora podłączasz zasielanie do kaloryferów. A na górze bufora jest najcieplejsza woda więc gdzie widzisz problem?
A gówno prawda - tu właśnie jest potrzebna teoria ale to już sobie sam doczytaj
W instrukcji podłączenia bufora ( ściągnij sobie z netu)
Posty w temacie: 15
#43
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 02 gru 2021, 19:49
Po .... mi pompka jak nie będzie prądu to czym ją będę napędzał?
szopenn
#44
Post napisał: szopenn » 02 gru 2021, 19:51
no właśnie dalej widzę problem o którym pisze.
ARGUS
#45
Post napisał: ARGUS » 02 gru 2021, 19:55
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Po .... mi pompka jak nie będzie prądu to czym ją będę napędzał?
A ile razy w roku Ci prąd wyłączają ?
pitsa
Posty w temacie: 9
#46
Post napisał: pitsa » 02 gru 2021, 22:48
szopenn pisze:w budynku było 20 stopni i budynek trzyma do teraz - jest 16.5 stopnia
Wczoraj o 21 rozpalone w piecu, gdy temperatura wody wracającej z podłogówki miała 22°C (palone było przedwczoraj). Paliło się prawie 4 godziny z pompą ładującą bufor. Ustawienie palenia "łagodne" i nie przekroczyło podczas palenia 70. Dalej dogasało około godziny bez pracy pompy ładującej bufor (tylko grawitacyjnie). Po 9 godzinach od rozpalenia pompa podłogówki pobiera 50°C. Po 14h 40°C idzie z bufora, z podłogówki wraca 24°C. Po 25 godzinach na zasilaniu jest 24 i na powrocie 21. Dojenie resztek ciepła. Rozpalać na noc nie trzeba. Dom powoli schładza się ale rano nie będzie powyżej 20°C. Kolejne rozpalenie jutro. Wystarczy co drugi dzień. W nieogrzewanym od tygodnia pokoju jest teraz 18,5°C. Gdy słońce świeciło było 19 (termometr 0,5m nad podłogą poza zasięgiem słońca). Mam to wszystko na wykresach. Bufor był koniecznością do spasowania tradycyjnego kotła z podłogówką.
Dodane 5 minuty 53 sekundy:
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:jak nie będzie prądu
poczeka się dzień lub dwa i w końcu pójdzie do garażu po agregat albo akumulator, pompkę obiegową na 12V i parę metrów węża aby podmienić w łazience pompę sieciową... da się zrobić. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
szopenn
#47
Post napisał: szopenn » 03 gru 2021, 07:55
pitsa pisze:bufor był koniecznością do spasowania tradycyjnego kotła z podłogówką.
niczego innego nie mówiłem, ja odnoszę swój wynik też nie do chałupy a do garażu gdzie są 3 bramy 3x3 i napisałem gdzieś między wierszami, że "wyjdzie pi razy drzwi tak samo", twoich wykresów nie zamierzam studiować ale jak napisałeś, będzie ciężko żeby miał rano temperature a instalacje chce zrobić tak żeby czekać aż bufor złapie różnice temperatur żeby woda mu poszła, to mu powodzenia życzę, ale jako że jego projekt jest od początku indywidualną zmotą, to późniejsze przerobki będą pewnie tylko przyjemnością a nie koniecznością lub zaadaptuje sposób palenia do tego co sobie stworzy, nie dopuści do spadku temperatury, będzie wiedział kiedy podłożyć itp. Ja nie mam czasu obecnego ulepa po hydrauliku poprawić nawet, palę jak jest i to też jest ważny aspekt, który hydraulicy często pomijają bo przy paleniu tez jest ważne jak kto żyje, kiedy jest w domu itp. Palenie to potrafi być mocno osobista sprawa. Każdy dąży do wykresów automatyzacji, a tu Ci się trafia taki wpis gdzieś na forum, że koleś uwielbia siedzieć w kotłowni i wpatrywać się w płomień przez szyberek wtórnego bo na ryby w zimie nie jeździ a gdzieś musi siedzieć na tym swoim taboretku turystycznym :mrgreen: . Daj takiemu sterownik to skończy się to u niego załamaniem i poczuciem zniewolenia.
pitsa pisze: W nieogrzewanym od tygodnia pokoju jest teraz 18,5°C.
a to musisz uściślić, bo nieogrzewany pokój w ogrzewanej chałupie jest pokojem jakbyś nie patrzył ogrzewanym. W blokach ktoś kiedyś pomyślał że podzielniki ciepła to mega uczciwa sprawa, nic bardziej mylnego, zaraz po tym wielu przeciętnych kowalskich stało się nieuczciwymi złodziejami ciepła. Po angielsku nazwałbym to precyjnie - heat sucker :mrgreen: :mrgreen:
pitsa pisze:poczeka się dzień lub dwa i w końcu pójdzie do garażu po agregat albo akumulator, pompkę obiegową na 12V i parę metrów węża aby podmienić w łazience pompę sieciową... da się zrobić.
inwerter 230/12v i aku, ale nie samo zejście z napięcia jest problemem tylko żeby to miało funkcje ups, ale to też tanio da się ogarnąć, ale i to można olac, można dać zawór bezpieczeństwa co doleje zimnej wody jak piec na temperature wskoczy, ale trzeba by załatiwć odpływ i mieć pewność czy aby wody nie pompuje pompa na prąd :mrgreen: TYlko powiedzmy sobie szczerze, śmieciuch, nawet przewymiarowany, na instalacji pojemnej o dużej bezwładności to będzie go ciężko przegrzać, gorzej jest jak się go daje do instalacji typu "sahara", wtedy zaczynaja się problemy i szuka się szczęścia w postaci buforów. Koleś nie ma jeszcze instalacji w ogóle i nie chce mieć pompki - super, tylko po co ten bufor, niech poczyta sobie wytyczne instalatorskie z minionego 50lecia i niech zrobi prawidłową instalacje pod śmieciucha i sobie du** bańką 2000L nie zawraca, tylko no własnie, wiadomo że on sobie lubi utrudniać życie, no i ten bufor to bedzie spory dodatek do tej bezwładności :D Tylko ile my jeszcze tym drewnem palić będziemy? Te stricte nowoczesne piece do spalania drewna to są chyba tylko gazujące?
l
pitsa
Posty w temacie: 9
#48
Post napisał: pitsa » 03 gru 2021, 09:14
szopenn pisze:to musisz uściślić, bo nieogrzewany pokój w ogrzewanej chałupie jest pokojem jakbyś nie patrzył ogrzewanym.
W tej chwili jest tam 18°C. Biorę go sobie do pomiarów jako najzimniejszy pokój i pominięcie wpływu innych źródeł ciepła, jak komputery, kuchenka, ludzie. Drugi podobny pomiar mam w ścianie tuż pod styropianem (aktualnie 12°C). Jako wskaźnik zasobności cieplnej ścian. Jeden patrzy lusterkiem w ogień. Sąsiad do kotłowni chodzi fajki palić i przy okazji dorzuca drewna do pieca. Jam mam wykresiki. ;-)
szopenn pisze:czekać aż bufor złapie różnice temperatur żeby woda mu poszła, to mu powodzenia życzę,
Ludzie mają takie fobie, że pompki elektrycznej się boją. Co poradzisz. Jak przyjdzie sytuacja kryzysowa coś się przecież wymyśli. Kozę wstawi do domu. Wydłubie w ścianie dziurę do starego komina wentylacyjnego aby dym puścić i dać sygnał, że w tym domu ktoś jest i można go złupić. ;-)
Raczej nie doczekamy się prezentacji efektów, fotek jak to ładnie funkcjonuje. Pozostaje życzyć powodzenia.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 15
#49
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 gru 2021, 19:49
24 lata działa bez pompki to i kolejne 24 ma działać bez.
Dodane 47 sekundy:
szopenn pisze:
03 gru 2021, 07:55
pitsa pisze: Te stricte nowoczesne piece do spalania drewna to są chyba tylko gazujące?
No gazujące. I taki chce kupić.
Posty w temacie: 15
#50
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 14 gru 2021, 18:43
Skąd wziąść współczynnik chropowatości dla rury stalowej czarnej 2 cale?
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
