piec do pizzy i chleba
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 01 gru 2021, 08:43
przedstawiam projekt nad którym pracuje od kilku dni, a mianowicie piec opalany drewnem. Czy ktoś z użytkowników taki budował ewentualnie ma?
Piec w przybliżeniu ma wymiary podstawy 600x400. Górę wykonam z przeciętej beczki, którą zaizoluję po zewnątrz watą szklaną, a następnie oblepię całość cementem.
Wszystko na ruchomym wózku, aby na czas nieużywania można było całość schować pod wiatką.
kilka zdjęć:
Ramka zrobiona z blachy gr. 2mm zagięta w kwadrat 400x600, nóżki z rórek 1/2 cala. na spód paleniska położyłem dwa pustaki pianowe.
Całość zasypana stłuczonym szkłem i solą z piaskiem, widziałem na yt, że tak się robi co prawa mam tam 5 cm szkła i soli nie wiem czy to wystarczy, zobaczymy :0
Na warstwie soli poukładałem cegły szamotowe połączone gliną z cementem. cementu dodałem w stosunku 1:10 z gliną, a nawet mniej.
czekam na jakieś opinie :)
pitsa
Re: piec do pizzy i chleba
Post napisał: pitsa » 01 gru 2021, 10:12
Więcej gliny lub nawet sama glina. Łatwiej będzie rozmontować i przebudować. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2021, 11:37
andrejch2 pisze:Czy ktoś z użytkowników taki budował ewentualnie ma?
Mam, ale stacjonarny.
podstawa
stan surowy
Obrazek Obrazek
Wykładzina wewnątrz dno, tył, przód, i sklepienie - cegła szamotowa (tył, przód, sklepienie łączone zaprawą szamotową z domieszką włókna szklanego, dno - cegły ułożone bez zaprawy by mogły pracować, odpływ spalin w części przedniej sklepienia - rura spalinowa ⌀100, całość obrapowana betonem pod warstwę wierzchnią.
Rura spalinowa pieca jest obudowana(kanał w kanale współosiowo) kominem grilla widocznego obok, ale aż do wylotu nie stanowi z nim wspólnego kanału.
zakończenie komina nad daszkiem.. :wink:
Całość na gotowo, rozpalanie pieca(drewno brzozowe), termometr nad drzwiczkami został do rozpalania wyjęty gdyż ma on max wskazania 520°C, jego sonda wystaje wewnątrz pod wlotem do komina, a spaliny mają ok 700°C, Po usunięciu ognia wystarczy go wetknąć z powrotem.
Obrazek Obrazek Obrazek
dostawiane stalowe drzwiczki zamykające gardziel pieca (widoczne gniazdo termometru bimetalowego)
Temperaturę ok 400-450°C (piec robi się ciepły na zewnątrz) osiąga po ok 40-60min w zależności od wilgotności drewna.
Chleb w piecu, widoczna konstrukcja sklepienia,
upieczony w nim chleb
Poza tym w takim piecu doskonale udaje się ciasto drożdżowe czy np kleftiko...
andrejch2 pisze:Górę wykonam z przeciętej beczki, którą zaizoluję po zewnątrz watą szklaną, a następnie oblepię całość cementem.
W dużych okrągłych piecach do pizzy ogień palli się z boku komory podczas pieczenia,
Twój piec jest niewielki, więc do pieczenia czegokolwiek trzeba wygarnąć ogień,
Jak mniemam ciepło od dołu w Twoim projekcie ma zapewnić szkło (dobrze myślę?), a co będzie trzymać ciepło od góry, bo wełna na pewno nie, a do pieczenia chleba równomierne(konieczna forma łukowa sklepienia w takich piecach) grzanie od góry jest niezbędne?
Dodane 16 minuty 53 sekundy:
andrejch2 pisze:połączone gliną z cementem. cementu dodałem w stosunku 1:10 z gliną, a nawet mniej.
Sądzę, że powinna być zaprawa szamotowa albo szamot zamiast zwykłego cementu.
A do gliny dodatek soli by nie pękała i się zeszkliła (podglądałem kiedyś pracę starego zduna).
walcu23
Post napisał: walcu23 » 01 gru 2021, 11:53
Dokładnie jak pisze Roman. Musisz mieć wiecej materiału który będzie utrzymywał temperaturę wewnątrz. Sklepienie musi być z cegły. Inaczej wnętrze szybko ostygnie na skutek zbyt małej ilości ciepła oddawanej przez dno. Zwłaszcza, że masz bardzo małe rozmiary, i gdzie tam coś włożyć oprócz żaru...
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 01 gru 2021, 14:14
W ,, trzon pieca ,, daj kamienie , takie otoczaki nie większe jak pięść. A spoiwo glina . Tak zdun robił u nas na wsi.
pitsa
Post napisał: pitsa » 01 gru 2021, 19:02
RomanJ4 pisze:A do gliny dodatek soli
Dwie porcje gliny, porcja drobnego czystego piasku i ten dodatek soli. Dobrze wymieszać, ugniatać, bić, tłuc, rzucać jak ciastem, przekładać itp. Glina ma być plastyczna, a nie jak porcelanowa masa lejna czy przelany wodą mokry beton robiony przez amatorów. Cegły przed układaniem namoczyć (parę godzin) żeby glina dobrze się ich trzymała i mogła powoli dobrze związać. Za sucho to po prostu cegła wchłonie wodę z gliny i gliniana spoina odpadnie. Cienka spoina.
Gliną pierwsza warstwa mająca kontakt z ogniem. Nie spiesz się. Będziesz musiał poczekać zanim upieczesz bułeczki. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 gru 2021, 19:49
I chyba za mały obszar roboczy ;)
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 02 gru 2021, 08:35
obszar roboczy mały bo mam mało miejsca myślę, że mi wystarczy, a co do pomysłu z gliną i solą muszę go przetestować:) dziękuję bardzo za porady, no wstępnie owinąłem całość watą szklaną oraz watą ceramiczną. Część żaru na pewno będę musiał wymiatać zobaczymy jak to wyjdzie.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 gru 2021, 09:41
Pokazuj fotki. :-)
Wełna ceramiczna jest dobra do piecyka hartowniczego. Lekka mniejsza pojemność cieplna, szybko piecyk nagrzewa się, ciepło przez ścianki tak szybko nie ucieka.
W piecu chlebowym potrzebujesz masy, która ciepło zgromadzi, a potem długo będzie oddawać. Zbyt mała masa i piec szybko się nagrzeje ale i szybko schłodzi i może ledwie starczyć na bułeczki i placuszki. Sprawdzisz, przemyślisz, przebudujesz ze dwa razy aż ci podpasuje. ;-)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
andrejch2
Post napisał: andrejch2 » 02 gru 2021, 09:46
no tez tak myslę, że potem zbuduję coś większego
Wróć do „Na luzie”
