Przenośnik/wyrzutnik wiórów
czy jest potrzebny
Dyskusje na temat maszyn HAAS
Majster70
Re: Przenośnik/wyrzutnik wiórów
Post napisał: Majster70 » 30 lis 2021, 08:09
Co do transportera wiórów wypowiedziałem się wcześniej, co do Cad/Cam do frezarki od strony handlowej: nie musisz wydawać od razu wydawać 30-40 tysięcy na sof klasy NX-a. Wystarczy "pobawić" się darmowym lub prawie darmowym Cam-em, praktycznie każdy ma choćby minimalny Cad "przy okazji". Inwestujesz w gruncie rzeczy swój wolny czas. Wykonany "owoc swojej pracy" (wybierz coś efektownego) postaw niedbale przykurzony w takim miejscu, żeby widzieli to twoi dotychczasowi klienci przy odbieraniu detali. Jeżeli nie pieprzysz roboty - a widać, że się rozwijasz to nowe, bardziej złożone i wyżej marżowe prace znajdą się same. Od twoich stałych, sprawdzonych klientów i ich znajomych z polecenia. U mnie to działa.
Jak to mówią reklama dźwignią handlu :wink:
CFA
Post napisał: CFA » 30 lis 2021, 16:27
Majster70 pisze:
30 lis 2021, 08:09
Dzięki za sugestię, choć się raczej nie sprawdzi. Zupełnie inny model działania - moi klienci mnie nie odwiedzają,
jakoś muszę ich zachęcić do pierwszego zlecenia a potem jakoś się przyzwyczajają do jakości, do szybkiej reakcji,
elastyczności itp. Ale faktem jest, że jak jadę na rozmowy do nowych klientów, to zabieram - jak rasowy przedstawiciel - kilka ciekawych technologicznie detali do pokazania. Wiem jak wygląda praca z CAMem, bo bliski kolega tak pracuje i uczę się od niego - widzę co da się zrobić i jakim nakładem i potrafię ocenić czy to będzie w tym moim poletku produktywne. Zalety CAMa są gdzieś daleko w przyszłości - a obecnie to widzę to jedynie jako własny rozwój. I jest jeszcze cała masa innych czynników, które składają się na decyzję o maszynie (miejsce którym dysponuję, czas który mi został, charakter zleceń i ich obsługa). Każdy głos cenny.
Wróć do „HAAS”
