prosteiszkuteczneWynalazki pisze: a zablokuje on działanie grawitacyjnego obiegu w niepożądanym kierunku (do kotła) pozostawiając przy tym możliwość pracy grawitacji w kierunku właściwym
Pod warunkiem, że ciśnienie otwarcia zaworu jest bardzo małe, jak poniżej:
Fizyki się nie oszuka.qqaz pisze:10x za dużo aby kocioł o wysokości 1 m podgrzany do 70stC wymusił jego otwarcie
Na swoich wykresach pracy pieca widzę, że przy pracy grawitacyjnej mam różnicę 20-30 stopni między wlotem do pieca, a tym co idzie na bufor (i przy różnicy poziomów 2,5m między tymi punktami). Dla takiego zaworu podają ciśnienie otwarcia 0.00 - 0.001 bara czyli niezauważalne gdy mają za zasadnie zamknąć się w chwili włączenia pompy obiegowej ale przy grawitacji nie ma pewności. U jednego zadziała u innego nie.
Bez sensu o tym dyskutować na podstawie tego rysunku z kartki. Nie wiadomo czy to dom parterowy czy wielopiętrowa kamienica.
