Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
pitsa
Posty w temacie: 9
Re: Instalacja CO czy będzie działać grawitacyjnie?
Post napisał: pitsa » 25 lis 2021, 14:03
prosteiszkuteczneWynalazki pisze: a zablokuje on działanie grawitacyjnego obiegu w niepożądanym kierunku (do kotła) pozostawiając przy tym możliwość pracy grawitacji w kierunku właściwym
Pod warunkiem, że ciśnienie otwarcia zaworu jest bardzo małe, jak poniżej:
qqaz pisze:10x za dużo aby kocioł o wysokości 1 m podgrzany do 70stC wymusił jego otwarcie
Fizyki się nie oszuka. :-)
Na swoich wykresach pracy pieca widzę, że przy pracy grawitacyjnej mam różnicę 20-30 stopni między wlotem do pieca, a tym co idzie na bufor (i przy różnicy poziomów 2,5m między tymi punktami). Dla takiego zaworu podają ciśnienie otwarcia 0.00 - 0.001 bara czyli niezauważalne gdy mają za zasadnie zamknąć się w chwili włączenia pompy obiegowej ale przy grawitacji nie ma pewności. U jednego zadziała u innego nie. ;-)
Bez sensu o tym dyskutować na podstawie tego rysunku z kartki. Nie wiadomo czy to dom parterowy czy wielopiętrowa kamienica.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 15
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 25 lis 2021, 14:20
Piętrowy ale ogrzewany jest tylko parter. Ogólnie to całą instalacja jest grawitacyjna i działa, tylko chce do niej dołożyć bufor ciepła.
Kocioł jest w piwnicy.
brandnew
Post napisał: brandnew » 28 lis 2021, 07:27
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Będzie to działać samoczynnie?
Gdzie są wznośna i opadowa rury bezpieczeństwa? Jakie zabezpieczenie przed wzrostem ciśnienia?
Jakoś nie widzę jak może wyglądać cyrkulacja gorącej wody w buforze. Co miałoby powodować cyrkulację? Może tak działać jak sprzęgło hydrauliczne gdy przepływy po stronie pierwotnej i wtórnej są takie same (woda wewnątrz nie będzie się mieszała).
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2021, 08:52
Arias2 pisze:
24 lis 2021, 19:08
..... i grzejniki mogą już grzać od 30* na piecu.
A to ciekawa teoria.
.... , a jak jest w praktyce ?
Arias2 - jaką temperaturę w pomieszczeniu można osiągnąć przy tak niskiej temperaturze na piecu ?
Jakieś dwa tygodnie temu w nowo budowanym kładłem instalację CO podłogowe.
W łazience na piętrze żona chciała grzejnik drabinkę podpiąć pod tą instalację co aby zimą skuteczniej suszyć na nim ręczniki.
Instalator po przedstawieniu swoich argumentów wybił mi ten pomysł z głowy i pozostało na wcześniejszym moim ..... , czyli na grzejniku elektrycznym.
Mariusz.
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 28 lis 2021, 09:08
Proste pytanie prosta odpowiedź - Będzie działać grawitacyjnie.
1 zawór zwrotny jest zbędny
2 zbiornik buforowy koniecznie podłącz wyjścia i wejścia zgodnie z instrukcją
3 Na zasilaniu instalacji z bufora powinna być pompa , nawet najmniejsza, używana , ale powinna być.
4 Bufory zasadniczo nie powinny pracować w układach otwartych
Arias2
Post napisał: Arias2 » 28 lis 2021, 19:13
WZÓR pisze:A to ciekawa teoria.
Tu nie chodzi o to jaką chcesz osiągnąć temp w pomieszczeniu tylko o to że przy temp 30* pompa może już pchać wodę. W domu mam założone CO zamknięte i w jesienne dni gdzie na dworze plucha i ogólnie mokro na piecu woda ma 30-35* i w środku jest zupełnie inaczej bo nie czuć tej wilgoci.
Zienek
#17
Post napisał: Zienek » 28 lis 2021, 19:15
ARGUS pisze:Proste pytanie prosta odpowiedź - Będzie działać grawitacyjnie.
O Argus! Już zapomniałem o Tobie! W tygodniu dzwonię! ;)
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 28 lis 2021, 19:50
brandnew pisze:
28 lis 2021, 07:27
Instalacja otwarta nie ciśnieniowa więc wzrostu ciśnienia nie będzie.
Po za tym w istniejącej instalacji jest zbiornik wyrównawczy, który będę musiał wymienić na większy i rura do górowania wody z niego.
Jaką cyrkulację?
ARGUS pisze:
28 lis 2021, 09:08
1 Nie będzie się cofać grawitacyjnie w drugą stronę jak się przestanie palić?
2 Zbiornik będzie spawany bo gotowy jest 1kosmicznie drogi 2 nie wejdzie drzwiami.
3 Że z bufora nie będzie chciało krążyć do kaloryferów samo?
4 Dlaczego?
Dodane 3 minuty 35 sekundy:
Arias2 pisze:
28 lis 2021, 19:13
A grawitacja od jakiej temperatury działa?
Arias2
#19
Post napisał: Arias2 » 28 lis 2021, 20:22
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:A grawitacja od jakiej temperatury działa?
Jak wszystko każde ma swoje zalety i wady. Grawitacyjne penie też będzie działać przy niskiej tem wody, ale sprawność takiego układu jest daleka od oczekiwanego. Im wyższa temperatura tym wyższa sprawność. Jeśli masz obiegowe w domu to wiesz w jakich temp działa. Ja mając wymuszone nie przekroczyłem 65* na piecu przy mrozach -20*, a w pomieszczeniach mam ponad 22-23.
Moja sugestia jest taka żeby zainwestować te 200-300 zł i dołożyć pompę obiegową a skorzystasz na tym zabiegu.
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 28 lis 2021, 20:38
Arias2 pisze:
28 lis 2021, 19:13
..... W domu mam założone CO zamknięte i w jesienne dni gdzie na dworze plucha i ogólnie mokro na piecu woda ma 30-35* i w środku jest zupełnie inaczej bo nie czuć tej wilgoci.
Nie wiem , nie znam się.
Ja tylko za CO płacę rachunki. :D
..... , czyli jak jest zupełnie inaczej?
Przy tej temperaturze grzejniki są ciepłe , czy takie sobie ?
Bo instalator powiedział że przy temperaturze 30 ° grzejniki są zimne.
Mariusz.
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
