Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
senio
Posty w temacie: 301
Re: Pogadajmy o cenach
#211
Post napisał: senio » 27 lis 2021, 23:51
kamar pisze: ↑
27 lis 2021, 21:35
jedną czy dwie palety to gdzieś bym upchnął ale z pięcioma to już maszynę trzeba by wystawić :)
To jest wszystkich problem nie tylko Twój. Ja też się nie mieszczę z pełnym zakupem na zimę. Tona zawsze ląduje pod daszkiem na wolnym powietrzu zafoliowana. Nie mam wyjścia. Z pelletem tak nie zrobisz.
Daniu pisze: ↑
27 lis 2021, 22:20
Jakby tak człowiek chciał wszystko książkowo robić…
Zgadza się że książkowo się nie da żyć. Ale warto pamiętać, że wilgoć w opale to nic dobrego. W przypadku pelletu może do całkowitej destrukcji doprowadzić. Wilgoć powoduje, że energia zamiast zostać wykorzystana na ogrzewanie, w części zostaje zużyta na odparowanie nadmiaru wody z opału. Tym samym sprawność o którą tak walczymy leci na dół. Dlatego dobrze jednak mieć kawałek suchego pomieszczenia na opał. Warto też kupować wiosną i latem bo do sezonu sporo wilgoci odparuje. Wilgoć zawiera każdy opał bez wyjątku tylko kwestia ile jej jest.
Daniu
Posty w temacie: 78
#212
Post napisał: Daniu » 28 lis 2021, 00:47
Nie dajmy się zwariować. 5 lat do tylu przepalalem 10-12t na sezon miału. Zakup zazwyczaj czerwiec/lipiec. Teraz kupuje Ok 4-5t/sezon pelletu, do tej pory kupowałem po Ok 2t, jak mi brakowało. W tym roku kupiłem pod koniec października 3t. Obstawiam, ze do luty/marzec mam spokój. Bynajmniej nie myśle o ogrzewaniu, tylko o zarabianiu… piniendzy… 😀
Dodane 22 minuty 44 sekundy:
Obrazek Czy to jakiś nowoczesny podryw? 😀
Posty w temacie: 337
#213
Post napisał: kamar » 28 lis 2021, 06:05
Daniu pisze: ↑
28 lis 2021, 00:47
Dokładnie :) A lichwiarzem to jest raczej PGING. ten sam towar sprzedaje jednemu za 10 a innemu za 40 groszy.
To jest przebitka :) Takie Azoty w Puławach samą różnicą ceny pokryją dobre serce prezesa i kota.
Dodane 11 minuty 31 sekundy:
Daniu pisze: ↑
28 lis 2021, 00:47
Ale jak wyczuwa preferencje :)
senio
#214
Post napisał: senio » 28 lis 2021, 10:28
kamar pisze: ↑
28 lis 2021, 06:05
To jest inny - wyższy poziom. To się nazywa lichwa monopolistyczna.
orion32
Posty w temacie: 58
#215
Post napisał: orion32 » 28 lis 2021, 10:34
To się nazywa hurt, i detal.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#216
Post napisał: kamar » 28 lis 2021, 11:00
senio pisze: ↑
28 lis 2021, 10:28
To ten sam poziom i decydent :)
orion32
Posty w temacie: 58
#217
Post napisał: orion32 » 28 lis 2021, 11:07
° Jak będziesz kupował rocznie 1 mld m3 gazu, to pewnie też niższą cenę uzyskasz, niż płacisz obecnie.
senio
#218
Post napisał: senio » 28 lis 2021, 11:13
kamar pisze: ↑
28 lis 2021, 11:00
Jak zwał tak zwał. Sens ten sam.
Dryndnij tam w poniedziałek. Rzut beretem masz. http://pellecik.pl/strona-glowna/25-pellet.html
IMPULS3
Posty w temacie: 175
#219
Post napisał: IMPULS3 » 28 lis 2021, 11:17
orion32 pisze:To się nazywa hurt, i detal.
Taki sam hurt jak i dla prądu. Im wiecej bierzesz tym wiecej placisz.
Orion, tu nie chodzi o miliardy metrów ale o to że z tej samej rury dla domu jest jedna cena a dla warsztatu zawyżona kilka razy. I żeby bylo smieszniej to chyba nie ma to nic wspólnego z rozwoje gospodarczym małych działalności.
I ten sam schemat jest od wileu lat. Czyli ulgi dla wielkich (najlepiej zachodnich) a pełne opłaty dla malych. Faktycznie patriotyzm.
#220
Post napisał: kamar » 28 lis 2021, 11:37
IMPULS3 pisze: ↑
28 lis 2021, 11:17
Taki sam hurt
Daremne żale, próżny trud ...
IMPULS3 pisze: ↑
28 lis 2021, 11:17
Żadnych wielu !!!! NIGDY takiej różnicy nie bylo. Była zawsze ale kilkunastu, no 30% za komuny. A nie 300.
Wróć do „Na luzie”
