Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach
#151
Post napisał: kamar » 26 lis 2021, 13:09
senio pisze: ↑
26 lis 2021, 12:46
Coś w zbiorniku kotła po nocy zostało jeszcze ? :)
A gdzie tam :) miałem jeden pożyczony woreczek na rozruch.
Ale od rana już buzuje na pełnym zasypie.
Gorzej, ze jakaś czarna płynna maź się pod nim pojawiła :)
senio
Posty w temacie: 301
#152
Post napisał: senio » 26 lis 2021, 13:22
Jaka masz ustawioną temperaturę na kotle ?
#153
Post napisał: kamar » 26 lis 2021, 14:16
50 ale jeszcze nie doszła, aktualnie 46.
senio
#154
Post napisał: senio » 26 lis 2021, 14:25
Daniu pisze: ↑
26 lis 2021, 10:19
A jest mi ktoś w stanie wyjaśnić te kosmiczne podwyżki?
Ceny w mocholu nawet staniały z 815 na 800 + 130 przesyłka. Ale żeby tam kupić groch trzeba mieć zwinność małpy i zameldować się przez godziną 7.00, czasami rzucą trochę o 11, czasami 13.30. Jeśli uda się włożyć do koszyka, przejść do kasy i zapłacić to wygrałeś różnicę $$$ pomiędzy pierwszym, a którymś kolejnym spekulantem - pośrednikiem. Na OLX można kupić to samo od 1200 w górę. No ale warto próbować jak ktoś jeszcze ma braki i nie koniecznie chce przepłacać. Jednak ostrzegam, że ten sklep jest obecnie jak totolotek. Trzeba mieć silne nerwy i dużo szczęścia żeby tam cokolwiek kupić. Tylko nielicznym się udaje. Opał jest do około jednej minuty jak rzucą. Węgiel od pierwszego pośrednika
@Kamar przeczytaj w instrukcji na jakiej optymalnej temperaturze ma pracować ten kocioł. Zrób ochronę powrotu zaworem 3D, grzej kocioł do jego optymalnej temperatury pracy, a reszta przez zawór 3 drogowy na układ ile potrzeba. Inaczej zarośnie Ci komin i kocioł na niskich temperaturach.
WZÓR
Posty w temacie: 100
#155
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2021, 14:37
senio pisze: ↑
26 lis 2021, 14:25
Daniu pisze: ↑
26 lis 2021, 10:19
Ceny w mocholu nawet staniały z 815 na 800 + 130 przesyłka. Ale żeby tam kupić groch trzeba mieć zwinność małpy i zameldować się przez godziną 7.00, czasami rzucą trochę o 11, czasami 13.30. Jeśli uda się włożyć do koszyka, przejść do kasy i zapłacić to wygrałeś różnicę $$$ pomiędzy pierwszym, a którymś kolejnym spekulantem - pośrednikiem. Na OLX można kupić to samo od 1200 w górę. No ale warto próbować jak ktoś jeszcze ma braki i nie koniecznie chce przepłacać. .....
Jak jest popyt , to jestem w stanie zrozumieć kosmiczne podwyżki.
Brak towaru w sklepie / na półkach źle mi się kojarzy.
..... , Komuna wróciła (?)
Mariusz.
#156
Post napisał: kamar » 26 lis 2021, 14:48
senio pisze: ↑
26 lis 2021, 14:25
W moim układzie to już widzę , że tak to dobrze nie będzie. Za duża bezwładność. Mam koło trzystu żeliwnych żeberek , kupę rur wiec wody w układzie od cholery. Termostat na hali nie zda egzaminu. Regulację dobową zrobię właśnie temperaturą pieca.
senio
#157
Post napisał: senio » 26 lis 2021, 15:02
WZÓR pisze: ↑
26 lis 2021, 14:37
To wszystko jest polityka. Wspomagaliśmy się ruskim węglem bo u nas kopalnie pozamykali i mało co się ostało. Obecnie cały ruski węgiel poszedł do Chin, które obraziły się na Australię i węgla od nich nie biorą. U nas zrobiła się czarna dziura. Prąd się z gniazdka nie bierze. W PL w większości z wgęla
Kopalnie te co zostały nie nadążają z dostawami do elektrowni
https://www.cire.pl/artykuly/o-tym-sie- ... cia-dostaw
Szary kowalski jest w czarnej du...e i rzucają mu jakieś ochłapy. Jak ma farta to kupi, jak nie ma to idzie do spekulantów jak Bartuś poszedł i płaci po 1500. Tylko, że na węgiel po 1500 to mało kogo stać i koło się zamyka więc na PGG jest ujnia z patatajnią obecnie.
To tak w skrócie.
@Kamar musisz gonić kocioł na optymalnej temperaturze. Inaczej nie ujedziesz. Tam będzie prawdopodobnie 65 stopni. Wtedy dopiero otwiera się zawór i puszcza na układ. Spada ileś stopni i kocioł nadrabia, dogrzewa i znowu puszcza. W takich cyklach to się odbywa. Przeczytaj o zaworach 3 i 4 drogowych. Gaz rządzi się innymi prawami. Na 45 czy 50 stopniach będzie się z niego lało i ta maź zaklei bardzo szybko wszystko.
WZÓR
#158
Post napisał: WZÓR » 26 lis 2021, 15:37
senio pisze: ↑
26 lis 2021, 15:02
WZÓR pisze: ↑
26 lis 2021, 14:37
Tylko patrzeć jak biedaszyby (np.) w Wałbrzychu ruszą pełną parą . :mrgreen:
Mariusz.
#159
Post napisał: kamar » 26 lis 2021, 15:39
senio pisze: ↑
26 lis 2021, 15:02
Nie wiem skąd masz te wiadomości ale ja bazuje na tych danych :
i przekonać będzie trudno :)
senio
#160
Post napisał: senio » 26 lis 2021, 15:44
kamar pisze: ↑
26 lis 2021, 15:39
Z wiedzy i zasad ogólnych dla kotłów na paliwa stałe
http://kotly-klasy-5.pl/jaka-temperatur ... piecu.html
Wróć do „Na luzie”
