Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
Posty w temacie: 337
Re: Pogadajmy o cenach
#81
Post napisał: kamar » 24 lis 2021, 09:52
jasiu... pisze: ↑
23 lis 2021, 18:17
I twierdzi, że w sumie to mu się opłaca. Prąd niby droższy, ale łatwiej nim precyzyjnie rozłożyć temperatury w domu.
Po coś Bozia wypełniła miejsce między uszami. I dlatego nie mam podpiętej cwu jak jej potrzebuję 15 minut w ciągu doby. Terma elektryczna wychodzi znacznie taniej. A w domu to z ciągłym wymuszonym obiegiem, bo przecie nie będę czekał aż spłynie.
senio pisze: ↑
24 lis 2021, 09:31
Trochę przepłaciłeś
Nie wiesz internetom :) Jak kupisz to pogadamy :)
Aktualny katalog producenta :
A i piec inny, bez cwu.
Dodane 12 minuty 38 sekundy:
No faktycznie przepłaciłem :)
https://alekotly.pl/product-pol-350-FER ... 12-kW.html
A tak w ogóle to wracamy do źródła - mój pierwszy warsztat, za wczesnego Gierka, był ogrzewany trociniakiem :)
senio
Posty w temacie: 301
#82
Post napisał: senio » 24 lis 2021, 10:32
kamar pisze: ↑
24 lis 2021, 09:52
Oczywiście że przepłaciłeś i to dużo. Rozwinę choć nie chciałem :)
Za 25 kg ładowności wyskoczyłeś z tysiaka więcej. Reszta jest ta sama poza ładownością 25kg. Co dzień są ludzie w pracy, co dzień doładują. Nie ma to dla Ciebie żadnego znaczenia czy jest 80 kg czy 105kg.
CWU można podłączyć do KAŻDEGO kotła bez wyjątku. Kwestia jednego zaworu.
A teraz tak szczerze. Oglądając ten film ja bym za ten kocioł 5 tysiaków nie zapłacił
Jest prostacki z epoki kamienia łupanego palnik. Zrobiony najtaniej i najprościej jak się tylko da.
To jest palnik ery współczesnej
Ja dołożył bym parę groszy i kupił z palnikiem ery nowożytnej jak powyższy.
Oczywiście Twój wybór i ja nie mam nic do niego żeby było jasne. To tylko moje podejście i opinia. Tak to proszę potraktuj. Każdy tak się wyśpi jak sobie pościeli to to tylko jego sprawa. Ale nie każdy musi wszystko wiedzieć i na wszystkim się znać, dlatego nieraz warto zapytać poradzić się etc. przez wyborem. Dobrze to wychodzi w ogólnym rozrachunku o czym się nie raz przekonałem nawet na tym forum :).
#83
Post napisał: kamar » 24 lis 2021, 10:54
senio pisze: ↑
24 lis 2021, 10:32
A niech tam będzie, u chłopaka chodzi bezproblemowo to i ja przecierpię :)
A swoją drogą to to taki układ pieca i palnika jak na filmie to odpowiada mi średnio.
senio
#84
Post napisał: senio » 24 lis 2021, 11:08
Jasne że tak. Najwyżej jak Ci się nie spodoba zbudujesz prawdziwy palnik który da się wysterować łącznie z modulacją mocy. Film już masz jak to powinno być :) Dla Ciebie to dzień roboty.
Poza tym to forum jest mocno techniczne. Tutaj są łebscy ludzie, i tym od kotłów nawet się nie śniły rzeczy, jakie robią ludzie na tym forum. O precyzji wykonania nie wspominając nawet :).
Daniu
Posty w temacie: 78
#85
Post napisał: Daniu » 24 lis 2021, 11:08
Nawiazując do tytułu, to ceny trochę się zmieniły. 5 lat temu 10k płaciłem za 34kw. Może nie z Włoch.. ale daje rade i mam sterowanie przez internet 😄
#86
Post napisał: kamar » 24 lis 2021, 11:14
senio pisze: ↑
24 lis 2021, 11:08
Pewnie, od silosów na opał z biomasy po żarna i piec chlebowy :)
A z krokowca jest niezłe dynamo więc i prąd nie straszny :)
Już ja będę robił to za co mi płacą a resztę się za to kupi.
senio
#87
Post napisał: senio » 24 lis 2021, 11:54
Kupiłeś sobie worki, a to nie guzuk od gazu. Jak mój palnik zrobili i zamontowali, to pożerał tonami, dmuchawa na 100 %, a temperatury nie dobijał nawet w kilka godzin. Poradzili mi glutem zakleić i będzie. Rozebrałem wszystko i się przeżegnałem. Poszedł na frezarkę, wyprowadziłem te wszystkie krzywizny na zero i od kilku lat nie wiem co to palnik. To nie jest tak jak sobie myślisz. To są półprodukty i to lipne. Nic więcej.
WZÓR
Posty w temacie: 100
#88
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2021, 12:01
kamar pisze: ↑
24 lis 2021, 05:49
I taki piec był dostępny "od ręki"a nie tak: :)
Okres oczekiwania w obecnych czasach w normie .
Tylko zamówienie trzeba by było wcześniej zrobić ...... , aby kociołek nie dotarł dopiero na wiosnę. :)
..... , mam nadzieję ,że zaliczki / zadatku na zakup nie wymagają (?)
W moim przypadku zakup i montaż gruntowej pompy ciepła (NIBE 1226 8kW) opłaciłem już we wrześniu , a jej montaż spodziewam się w styczniu 2022r.
Inwestycja w nowo budowanym ...... , nie śpieszy mi się , więc poczekam. :|
Okna drewniane (3 szyby to już chyba standard) , rodzaj szkła; 4T/18/4/18/4T U=0,5 , ocieplenie elewacji ; styropian grafit 20 cm
O kosztach nie piszę ..... , zawrót głowy :roll:
W przyszłym roku inwestycję skończę , wszystko odpalę i zobaczy się jakie będą rachunki.
Mariusz.
#89
Post napisał: kamar » 24 lis 2021, 12:53
WZÓR pisze: ↑
24 lis 2021, 12:01
Ale nie u mnie. Akcja błyskawiczna - w piątek po południu faktura za gaz, wtorek przed południem trociniak w kotłowni :)
senio
#90
Post napisał: senio » 24 lis 2021, 13:16
Teraz płytki i można odpalać :)
Wróć do „Na luzie”
