Pogadajmy o cenach ogrzewania pellet/gaz.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 17
jasiu...
- Posty w temacie: 68
Re: Pogadajmy o cenach
I tu strajkowi muszę przyznać rację.
Unią Europejską trzęsą Niemcy (niektórzy mówią, że Niemcami Putin), a w Niemczech mocno proekologiczna koalicja się rodzi. Będzie chciała Polska być w Unii Europejskiej, będzie musiała na początek zlikwidować handel detaliczny paliwami kopalnymi.
Ściółkę, szyszki, chrust prawdopodobnie da się przemycić. Co sprytniejsi będą pewnie kombinować, żeby w kotłowniach palić np. ziarnem żyta. No chyba, że też zdrożeje, jak gaz.
To, że coś zostanie zlikwidowane to nie znaczy, że nie będzie sprzedawane na lewo. Albo zaczną sprowadzać opony z Kuwejtu. Wróć z niemiec już sprowadzają więc nie będzie problemu.
Żyto już zdrożało i będzie drożeć z uwagi na kosmiczne ceny paliwa i nawozów.
ak47
Hmm... u mnie też piec na pellet zagościł, do tego zbudowałem sobie pelleciarkę. Wiórków drewnianych u mnie dostatek i ogrzewanie wychodzi całkiem znośnie... a niemal do końca myślałem, żeby jednak gazem grzać... mega uff
strikexp
- Posty w temacie: 74
To prawda, gówno to super paliwo (i osłona przeciw promieniowaniu w kosmosie). Są zacofane rejony świata, gdzie suszone gówno lam czy czego tam na 4 nogach. Służy do gotowania obiadu i wody na herbatę. Są też rejony gdzie zbierają takie suszone gówno pół roku. Aby potem w zimie się tym ogrzewać.Cięciwa pisze: ↑24 lis 2021, 19:15Wszystko się spali:
https://www.o2.pl/informacje/mieszkanie ... 460555200a
Ogólnie to powinno się to fermentować na metan i spalać jako gaz ziemny. To są tzw biogazownie.
Dodane 10 minuty 21 sekundy:
Co Wam z szyszek jak zakażą produkcji pieców na paliwa stałe. Tak jak zakazali instalowania w nowych domach.
O ile ludzie sobie radzą i wypieprzają piec gazowy po odbiorze. To gdy nie da się go kupić to powstanie realny problem.
To jest bandytyzm w biały dzień.
O ile palenie szyszkami jest możliwe. Bo rzucenie się ludzi na produkty takie jak żyto, pszenica itd Drastycznie podwyższy ceny żywności i tych produktów.
Sęk w tym że węgla jest mnóstwo. Do jego produkcji nie jest potrzebne pole, słońce itd Nie musi być odnawiany co roku.
Powiem Wam ciekawostkę, uran staje się metalem inwestycyjnym
IMPULS3
- Posty w temacie: 175
jasiu... pisze:żeby w kotłowniach palić np. ziarnem żyta.
Już od dawna palą tylko nie żytem a owsem. palą też łupinami z orzechów jeśli w pobliżu jest zakład który oddziela ziarka od łupiny.
strikexp pisze:Są zacofane rejony świata, gdzie suszone gówno lam czy czego tam na 4 nogach.
Znów żeś Cejrowskiego oglądał? Tylko nie zacofane ale takie gdzie nic poza skałami i marną ilością trawy nie ma.
strikexp pisze:Co Wam z szyszek jak zakażą produkcji pieców na paliwa stałe. Tak jak zakazali instalowania w nowych domach.
Zakaz dotyczy od tego roku, ale tylko jeśli masz dostęp do sieci gazowej. jeśli stawiasz dom w miejscu gdzie tej sieci nie ma i nie zanosi się ze będzie to pozwolenie na biopaliwa dostaniesz. No i kominka póki co nie wykreślają przynajmniej w moich stronach ale jak długo to kto to wie.
szopenn
- Posty w temacie: 136
IMPULS3 pisze:Zakaz dotyczy od tego roku, ale tylko jeśli masz dostęp do sieci gazowej. jeśli stawiasz dom w miejscu gdzie tej sieci nie ma i nie zanosi się ze będzie to pozwolenie na biopaliwa dostaniesz. No i kominka póki co nie wykreślają przynajmniej w moich stronach ale jak długo to kto to wie.
tak właśnie czytam te wszystkie spiski a taka informacja kluczowa spiskowcom umknęła, każda uchwała antysmogowa ma taki zapis, ja mam siedlisko w takim miejscu że w koło wszyscy mają gaz, ale do 3 czy 4 domków gazownia powiedziała niet, tu wam nie damy - oczywiście nie gniewam się
Tylko nasza radość dlugo nie potrwa, radni to nie są zbyt ogarnięci ludzie i w tym wszystkim zapomnieli że można kogoś zmusić do baniaka na podwórku. Trzeba pomyśleć o zagospodarowaniu przestrzeni zawczasu, może wykopać 5 studni, działkę uwić drenami czy cokolwiek co by wyszło na to że zbiornika nie da rady mieć bo nie spełnia wymagań technicznych, a może po prostu zasiać las? Drzew nie wolno wycinać, ekoświry nie pozwolą w miejscu drzewa postawiać zbiornika, to jest myśl
IMPULS3
szopenn pisze:Drzew nie wolno wycinać, ekoświry nie pozwolą w miejscu drzewa postawiać zbiornika, to jest myśl
W tym przypadku dostaniesz zgodę.
grzes_rupinski1
- Posty w temacie: 12
Średnio ten palnik się sprawdza na tańszych peletach . A taki z marketu to tylko wypluć potrafi .
„Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych.”
- Ernest Hemingway
- Ernest Hemingway
