Screeny do Mach'a
cnc2006
#21
Post napisał: cnc2006 » 23 sie 2008, 20:55
Piotrze mam pytania dotyczące STEPa.
1) Czy schodzisz na poziom kernela (MACH doinstalowuje jakieś sys'y)?
2) Jak uzyskujesz opóźnienia?
3) Jakie maksymalne częstotliwości możesz uzyskać (wyjście STEP) ?
Z góry podziękowania jeśli zechcesz uchylić rąbka.....
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 sie 2008, 11:30
Do kol. k-m-r1 - na forum znajdziesz nawet specjalny dział dotyczący STEPa (jest nawet wyróżniony na czerwono). Informacji jest sporo. Na mojej stronie znajdziesz demo. Ściągnij je sobie.
Do kol. CNC2006. - nie doinstalowuję sys'ów do kernela. Opóźnienia generuję programowo (opracowałem taki własny "patent"). Ograniczenie częstotliwości jest do 25 kHz, ale jest to ograniczenie software'owe. Jak będzie trzeba - przyspieszę. Na razie nikt o to nie prosił.
Jeśli umiesz programować w asemblerze dla Windows - mam dla Ciebie zlecenie.
kostner
#23
Post napisał: kostner » 24 sie 2008, 21:02
Od razu Zdrajca :(
Przeciez nie odwolalem mojej deklaracji tylko sie plany w czasie posunely :) Bedzie tak daleko to sie zglosze.
A co do wyboru Macha to sytuacja wyglada tak ze po porazce testowania na machu i na LPT samodzielnie wykonanych steroow na A3977, pieprznalem tym wszystkim w kat i maszyna stala i sluzyla za podkladke pod papiery. Generalnie zrazilem sie do programoow na LPT. Po testach u olo_3 Macha z G-rexem bylem pelen nadziei ale sie okazalo ze o ile maszyna pracuje pieknie to niestety niedokladnie i nie wiadomo czemu. Wniosek jest taki ze mnie interesuja tylko programy pomijajace LPT dlatego czekam na wyniki Twojej wspolpracy z JarkiemK. I juz teraz mozesz mnie dopisac do betatesteroow :) A w miedzyczasie kupie sobie Grexa i wspolnie z Braianem rozpracujemy temat bledoow.
cnc2006
#24
Post napisał: cnc2006 » 25 sie 2008, 05:56
Piotrze dziękuję za propozycję ale problem w tym, iż aktualne obowiązki
mogą w każdej chwili wyłączyć mnie z forum na czas nieokreślony :(
djjaroo
#25
Post napisał: djjaroo » 30 wrz 2008, 21:11
witajcie tu na forum zaczynają robić pulpity do macha :) http://wifi.dnsalias.net
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 04 paź 2008, 11:24
Piotr Rakowski pisze: Co do licencji - każdy ma soje powody do takiego lub innego działania. Pomyśl - Twoje rozumowanie jest takie => co to za licencja? Ano zupełnie normalna. Jeśli bym tego nie wprowadził gwarantuję, że miałbym głównie nielegalne kopie chodzące po kraju.
A czy zabezpieczenie sprzętowe - klucz - byłby problemem?
Jest faktem, że praktyka trzech instalacji zabezpiecza program przed piractwem ale proszę postaw się w roli klienta. Twoja firma dzisiaj jest i życzę Ci z całego serca aby była zawsze ale ... życie niesie różne scenarjusze.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 04 paź 2008, 20:38
Myślałem o zabezpieczeniu hardware'owym, ale jak na razie klucze są za drogie. Ideą moją jest sprzedaż programów coraz tańszych, nie coraz droższych...
mikrokontrola
#28
Post napisał: mikrokontrola » 02 lis 2008, 14:48
W temacie "MACH a sprawa polska" :) nie jest tak beznadziejnie, jak by wynikało z wypowiedzi na forum. Załączam próbkę ekranu przygotowanego na nasze potrzeby.
mikrokontrola
Ekran 1
MACH3 mikrokontrola scr1.jpg (42.33 KiB) Przejrzano 1020 razy
k-m-r1
Posty w temacie: 9
Post napisał: k-m-r1 » 02 lis 2008, 22:02
to tylko zdjecie a ekranik bardzo prosty można plik żrudłowy?
mikrokontrola
#30
Post napisał: mikrokontrola » 02 lis 2008, 23:03
Bardzo proszę.
Ekran podstawowy ma pozostawione tylko te funkcje, które są na codzień używane w naszych prostych frezarkach. Jedynym dodatkiem jest MDI, które w klasycznym MACHu jest na ekranie 2. Klawisze okrągłe po lewej stronie ekranu i na spodzie mają w naszym sterowniku swoje 'hardwarowe' odpowiedniki, czyli podobne przyciski umieszczone na obudowie monitora tuż przy nich i obsługiwane przez emulator klawiatury.
Pozdrowienia,
mikrokontrola
mikrokontrola scr1.zip
(368.05 KiB) Pobrany 333 razy
