Jak zmierzyć moment siły?
markcomp77
Witam!
jak w praktyce podejść do zmierzenia momentu siły silnika?
(statycznego... i dynamicznego)
czekam na propozycje... mi przyszedł na myśl układ z zawieszonym na ramieniu odważnikiem.
wekar
- Stały bywalec (min. 70)
Wydaje mi się że z odważnikiem i ramieniem możesz sprawdzić moment statyczny.
Dynamiczny natomiast podobnie ale trzeba zastosować koło na wale silnika o znanym promieniu (a nie ramię), na jego obwodzie przymocować linkę a na niej powiesić odważnik i zwijaćl inkę a tym samym podnosić odważnik.
Powinno w jakiś przybliżony sposób podać wartości momentu po przeliczeniu.
Pzdr
Pzdr
markcomp77
przy danym obciążniku zwiększać szybkość - aż silnik zacznie tracić kroki...wekar pisze:Wydaje mi się że z odważnikiem i ramieniem możesz sprawdzić moment statyczny.
a następnie zastosować kolejny odważnik... itd - tylko jak dużo musi być tej linki przy dużej szybkości
[ Dodano: 2005-10-05, 16:47 ]
a hamulec wyskalować za pomocą - układu z ramieniem
webserver
nie latwiej znalesc dokumentacje do slinkamarkcomp77 pisze:przy danym obciążniku zwiększać szybkość - aż silnik zacznie tracić kroki...
chyba łatwiej byłoby (tylko jak wyskalować) - stworzyć hamulec - poprzez zwiększanie siły tarcia.... uzyskiwać moment hamujący
Pozdrawiam PlotComplex.com
markcomp77
dokumentacja jest znana - idzie o miarodajną kontrolę parametrów silników...webserver pisze:nie latwiej znalesc dokumentacje do slinka
anoda
może nawijać linkę na stożek. Im dalej od wierzchołka tym bardziej rośnie moment obciążenia. Należy jedynie uwzględnić siły bezwladności - masa obciąźżeniowa przyspiesza.
A może hamulec elektrodynamiczny? Ale on nie wywołuje momentu statycznego.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
markcomp77
a jak wygląda taki pomiar zgodnie z normami?
pukury
witam !! jak to wygląda zgodnie z normami ? tego niewiadomo !! to tajne jest pewnie !
. myślę że można by zbudowac coś na kształt hamowni - silnk prądu stałego ( będący w tej chwili prądnicą ) połączony z osią badanego silnika , i bciążany przez odpowiednio dobrane oporniki . przez pomiar prądu można ( pośrednio ) wywnioskować o momencie silnika . podobnie zrobiliśmy dawnymi czasy hamownie do silników modelarskich . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
