no coz niemiecki mam slabiutki:) a chinski jeszcze bardziej:P
wrzeciono ADX100-24Z/3.2B czy ktos uzywa?
kot1979
witam szefa forum stolar.
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
kot1979
a okulary mam czyste dziekuje:)))
a to wrzeciono z linka pisalem dwa posty wczesniej , z roznica bez tlumaczenia:)))
Piotr Rakowski
To jest wrzeciono chińskie, jakie montowane są do maszyn, które między innymi sprowadzam i ja. Mam takie wrzeciono w użytkowaniu. Jest bardzo fajne, tak sam jak fajne są wrzeciona frezarek ręcznych, z uwagi na tulejkę chwytową, która jest poptostu bardzo mała (max. fi
. Jej przewagą są nieźle zrobione łożyska, bardzo małe bicie własne i chłodzenie cieczą. Jest dlatego bardzo ciche.
pltmaxnc
Tych wrzecion jest cala rodzina od 0.3 do 7.2 kW i obr. do 60000 / min.
Są również różne uchwyty , oprócz prezentowanych powyżej są typowe serii ER.
Zwykle do 1 kW jest to ER11 , do 1.5 kW - ER16 , do 3 kW- ER20 i ER25 powyżej tej mocy.
Nie ma więc problemu z większą średnicą, trzeba tylko wybrać typ.
Wszystkie są produkcji chińskiej i mają chlodzenie wodne.
Wyposażone są w lozyska NSK , w niektórych typach , ceramiczne.
Nie wiem ile są warte bo nie używalem , natomiast cena to 1/5 Jaegera o podobnych parametrch (wrzecino 0.3 kW, rynek USA)
cnc3d
To wrzeciono jest chińskie. Poza tym moment tego wrzeciona jest taki, że jak palcami złapiesz to nie ruszy. do grawerowania może się nadaje do frezowania drewna na pewno nie.
Co do frezowania frontów, to rzeczywiście najpierw sie formatuje materiał do wymiaru z lekkim naddatkiem, a potem frezuje tylko trochę materiału. Idzie to szybciej i nie wymaga takich mocy. Kup sobie wrzeciono Elte 3.3 abo 5.6 kW 18.000 lub 24.000 rpm (pierwsze mają kulki stalowe, drugie ceramiczne poza tym niczym się nie różnią). Nie jest to pierwsza liga, ale przynajmniej niedrogie. No i jeszcze musisz mieć trochę szczęścia, bo mają duży rozrzut jakościowy.
