Wielkie dzieki, to dokladnie to czego mi trzeba! Troche brak mozliwosci regulowania obr. wrzeciona i szybkosci posuwu podczas pracy ale mozna z tym zyc. Tak jak piszesz jest jeszcze inny podobny do tego pierwszego.
Przy okazji znalazlem to:
http://cgi.ebay.pl/Jog-Remote-CNC-Penda ... dZViewItem
Kiczowato kolorowy i o wiele drozszy ale ma te dodatkowe funkcje o ktore mi idzie.
Co myslisz o tym?
Napisz troche o twoim jogu, jak bedzie wygladal i jakie funkcje planujesz no i przyblizona cene , jesli mozesz.
Pozdrawiam wszystkich
AndrzejJS
Szukam kompletnego ukl. ster. do frezarki z brama. Temat 2
kiszka na maxa,
to zrobione jest z (na podstawie- tak mysle) klawiatury -i dopisane do macha jako "hot key".
niby proste, ale zeden komputer nie startuje kiedy jakis guzik w takim "jogu" jest wcisniety (sprawdzalem opcje usb, zanim doszedlem do wniosku ze trzeba samemu zrobic od podstaw).
To znaczy ze ten kolorowy bedzie dzialal zle, szkoda.
Tu jest ten ktorego adres podales mi najpierw i ten drugi, podobny. Nie widze miedzy nimi zadnej roznicy oprocz ksztaltu:
http://www.kelinginc.net/BreakoutBoards.html
Czy trudno by bylo dorobic do ktoregos z nich guziki ,,Feed rate overdrive" i ,,Router speed adjust"?
Moze da sie uzyc pozycje dla osi 4 - obroty wrzeciona i pozycje 5 - posuwy i te wartosci regulowac rowniez tym pokretlem?
Nie chcialbys napisac troche o twoim jogu?
Pozdrowienia
AndrzejJS
Pozdrowienia
AndrzejJS
w machu mozesz zrobic "hot key" i przy pomocy klawiatury numerycznej (taka mala tylko z cyframi, w ktorej trzeba prztuningowac obudowe) lub za pomoca keygraber (jest w katalogu mach) mozesz podlaczyc co kolwiek (np. pada do gier ale dla PC) i masz joga (za doslownie 2e i chwiel pracy) o poziomie jak w linkach, dla luksusu mozesz dolozyc enkoder (5e, - co prawda 24inp/obr (ale jest) podlaczony beszczelnie do LPT)
