Plik konfiguracyjny ploter alphatech
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu cncGraf
stiwix
Post napisał: stiwix » 20 paź 2017, 08:31
mam ogromną prośbę, posiadam frezarkę alphatech young 1020, padł mi komputer i wszystko poszło... razem z plikiem konfiguracyjnym, oprogramowanie cncGraf lite, jeśli ktoś może przesłać w/w plik będę bardzo wdzięczny.
Już mam firma uporała się z tym szybko, także temat nie aktualny, chyba że ktoś potrzebuje;)
darecki6263
Re: Plik konfiguracyjny ploter alphatech
Post napisał: darecki6263 » 24 lut 2018, 10:18
i jak ci maszyna służy?warta zakupu
stiwix
Post napisał: stiwix » 21 sie 2018, 17:41
Po pół roku ale lepiej późno niż wcale, tak jak na razie z frezarką nie ma problemu jeszcze nie było awarii, szkoda tylko że maksymalna prędkość to tylko 3,5m/min.
kazuk
Post napisał: kazuk » 10 sty 2019, 16:59
Pytanie do autora.
Czy na tej maszynie można ciąć blachę aluminiową 2mm na jedno przejście frezem 4mm ?
stiwix
Post napisał: stiwix » 06 lut 2019, 19:07
Witam, nie mam pojęcia, tnę tylko drewno i drewnopochodne, najlepiej napisać do producenta
vegaz-13
Post napisał: vegaz-13 » 07 lis 2021, 00:46
Witam. teraz ja mam ten sam problem. powiesz mi jak sobie z nim poradziłeś? Jakiś sterownik zainstalowałem, jazda referencyjna wychodzi, posuwy ręczne działają, ale jak w cncgraf chcę wykonać już jazdę np. na punkt zerowy wyskakuje błąd sterownika smc5d... To samo gry chcę uruchomić frezowanie. Myślę że błąd jest ze sterownikiem. Powiesz mi jaki masz sterownik?
Mam również alphatech young 1020
Marki
Post napisał: Marki » 30 cze 2023, 10:09
kazuk pisze: ↑
10 sty 2019, 16:59
Pytanie do autora.
Czy na tej maszynie można ciąć blachę aluminiową 2mm na jedno przejście frezem 4mmfm whatsapp download ?
Technicznie tak. Może ciąć blachę Al o grubości 2 mm w jednym przejściu. Zaleca się jednak użycie frezu o większym promieniu niż pożądana głębokość cięcia, aby zapewnić stabilność i wydajność. Musisz także dostosować prędkość cięcia.
tanifon
Post napisał: tanifon » 21 sty 2025, 11:31
Witam, czy udało się znaleźć plik konfiguracyjny do frezarki Alphatech do sterowania CNCgraf ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Wróć do „cncGraf”
