no nie bo przeciętna instalacja domowa jest do 7,5 Kw czajnik na tym uruchomisz a nawet kilka a silnika już nie koniecznie .the.bear pisze: Chodziło mi tylko o to, że 3kW na 1 fazie to nie takie straszne jeszcze, stąd porównanie do czajnika
TUM 25A z Wojska
TUM na falowniku...
tristar0
- Posty w temacie: 13
Re: TUM 25A z Wojska
suti
- Posty w temacie: 10
Silnik w TUM 25a zgodnie z dtr to 3KW, znalazłem w necie falowniki jednofazowe pod 3KW, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie , dlatego proszę o rady i kierunek w działaniu, a nie rozpatrywać kwestii czajnika, bo to mi nie pomoże...
Pytanie jest czy da się to zrobić czy trzeba może zastosować mniejszy silnik?
PS. Wiem, że wiedza kosztuje, dlatego "stawiam flaszkę świąteczną" dla osoby, która mi pomoże w rozwiązaniu problemu
Jak znalazłeś 1f/3kW wektorowy to się nie zastanawiaj, ale pamiętaj, że silnik pod falownik jednofazowy musi mieć także napięcie 220V w trójkącie.
sssTOMEKsss
kolego ja Ci pomogę bo mam trochę doświadczenia w tym fachu.
Zrobisz sobie strasznie pod górkę tum25 z silnikiem 3kw na falowniku... Poświęcisz czas, pieniądze a efekt nie bedzie zadawalający. Jeżeli cie do tego naprawdę ciągnie to nie kombinuj tylko załatw te 3 fazy bo za chwilę bedziesz potrzebował wiertarki stołowej, szlifierki potem frezarki itd. itd. i co i to wszystko chcesz na gniazdku mieć?
Zaczniesz grzebać w instalacji w tej tokarce i potem już nie dojdziesz do ładu. Nawet jak Ci sie uda podłączyć sam silnik na 1 faze to co zrobisz z pompką od chłodziwa? W tumie jest też trafo które też potrzebuje zasilania 3x230 co by nastepnie obniżyć je do 24V AC i zasilać cewki styczników. Jak chcesz ten problem obejść? Przerabiać całą instalacje na 1 faze?
Kolejna sprawa to te genialne falowniki to żaden cud techniki - dlaczego?
Na wysokich obrotach maszyna nadrabia momentem ale na 99% w tej maszynie najczęstszy zakres obrotów jaki jest używany to od 0 do 800-1000. Gdzie w dolnych partiach obrotów masz bardzo słabą moc tego falownika... Zaczniesz wiercić w stali wiertłem fi30 obr. powiedzmy ok 400 i maszyna się zatrzymie - wykruszy ci się wiertło i będzie nauka ostrzenia wiertła
W tym fachu musisz mieć dużo samo zaparcia i szkoda by było żebyś się zraził z samego początku.
adam Fx
sssTOMEKsss pisze:Jeżeli cie do tego naprawdę ciągnie to nie kombinuj tylko załatw te 3 fazy bo za chwilę bedziesz potrzebował wiertarki stołowej, szlifierki potem frezarki itd. itd. i co i to wszystko chcesz na gniazdku mieć?
jeśli się da to super mieć 3fazy i to jest luksus (u mnie się nie da)
sssTOMEKsss pisze:Zaczniesz grzebać w instalacji w tej tokarce i potem już nie dojdziesz do ładu. Nawet jak Ci sie uda podłączyć sam silnik na 1 faze to co zrobisz z pompką od chłodziwa? W tumie jest też trafo które też potrzebuje zasilania 3x230 co by nastepnie obniżyć je do 24V AC i zasilać cewki styczników. Jak chcesz ten problem obejść? Przerabiać całą instalacje na 1 faze?
jeśli tak jest to dobrym przykładem przeróbki jest moja Chink też była na 3 fazy
Trafo zmieniłem na 1F
Falownik dałem wektorowy by utrzymywał moment nawet na niskich obrotach
pompka miała być zmieniana na 1F ale dostałem falowniki malej mocy i jet na falowniku
Fakt jest trochę prucia instalacji bo teraz styczniki robią za zwykłe przekaźniki i zwierają po prostu sygnały na szynie wejść falownika
suti pisze:dla osoby, która mi pomoże w rozwiązaniu problemu
https://youtu.be/wag-PwMDaLc
https://youtu.be/ebEEQupKCcc?t=540
tristar0
gdy padnie pytanie jak przerobić tokarkę z silnikiem 1.5kw to ponów autoreklamę tylko przewód PE podłącz do falownika bo jak zwykle amatorszczyzna z taśmą izolacyjną w roli głównej .adam Fx pisze:jeśli tak jest to dobrym przykładem przeróbki jest moja Chink też była na 3 fazy
adam Fx
jest jakaś różnica po za koniecznością użycia falownika większej mocy.tristar0 pisze:gdy padnie pytanie jak przerobić tokarkę z silnikiem 1.5kw
Masz jakąś obsesje na moim punkcie prawda? - bardzo mi to schlebia bo wszystkie wielkie gwiazdy mają takich swoich fanów:)tristar0 pisze:to ponów autoreklamę
wiesz lepiej jak pomóc koledze to śmiało po to jest forum żeby sobie pomagaćtristar0 pisze:przewód PE podłącz do falownika bo jak zwykle amatorszczyzna z taśmą izolacyjną w roli głównej .
tristar0
kiedyś mawiano że takie gwiazdy są ze spalonego teatru i coś w tym jest, pokazujesz jak nie należy podłaczać urządzeń elektrycznych bez zabezpieczenia choćby PE i uważasz że tak można bo przecież elektrykiem niedouczonym też jesteś .adam Fx pisze:bardzo mi to schlebia bo wszystkie wielkie gwiazdy
Dodane 10 minuty 40 sekundy:
nie sądze żeby autor tematu był analfabetą i nie umiał czytać żeby musiał oglądać twoje tak profesjonalne filmy z dziurawym falownikiem i taśmą w roli głównej ,zresztą co to za test pracy tokarki trzeba było podłaczyć wiatrak bo to że uchwyt się kręci to żadna rewelacja , gdybyś pokazał jaki masz na tym moment obrotowy bo to w tokarce jest ważne to coś byś ciekawego pokazał a tak znów chwalisz się tym że masz taśmę izolacyjną ,adam Fx pisze:wiesz lepiej jak pomóc koledze to śmiało po to jest forum żeby sobie pomagać
U mnie mógłbyś w firmie zrobić karierę ale wyłącznie jako konserwator powierzchni płaskich ze swoją znajomością rzemiosła i fachowości .adam Fx pisze:bardzo mi to schlebia bo wszystkie wielkie gwiazdy
walcu23
A ty skaczesz niczym pchła po psie i zastanawiasz się gdzie by tu użreć... Chyba się z tuxem na rozumy zamieniłeś bo on jakoś dziwnie spokojny ostatnio a tobie wali w dekiel panie gwiazdorzetristar0 pisze: ↑04 lis 2021, 19:51kiedyś mawiano że takie gwiazdy są ze spalonego teatru i coś w tym jest, pokazujesz jak nie należy podłaczać urządzeń elektrycznych bez zabezpieczenia choćby PE i uważasz że tak można bo przecież elektrykiem niedouczonym też jesteś .adam Fx pisze:bardzo mi to schlebia bo wszystkie wielkie gwiazdy
