Muszę przyśpieszyć cięcie małych rurek kapilarnych ze stali nierdzewnej - średnica 3mm, ścianka 0,4mm
Cęgami oczywiście miażdżę krawędź. Mała szlifierka - rurka wymaga dodatkowych operacji, co zajmuje.
Myślałem o cęgach do rurek kapilarnych, ale obawiam się, że są stworzone raczej tylko do miedzianych rurek.
Co sądzicie o próbowaniu na nierdzewnych? Czy to ma sens, czy w ogóle inne kąty cięcia itd. Jak utnę jednymi cęgami przed zniszczeniem z 500szt to było by OK.
Można podejrzeć tutaj. A może jakieś inne sugestie?
Dzięki!
https://www.coolstore.pl/product-pol-40 ... T-101.html
Tu to samo ale można lepiej podejrzeć:
https://www.amazon.co.uk/Capillary-VRT- ... 09B1YZL95/
