Dorobienie koła zębatego.
Co to za materiał?
amator7
Re: Dorobienie koła zębatego.
gdzieś na yt jest pokazane jak to zrobić, oglądałem to kiedyś ale nie mogę teraz znaleźć.
właściciel kanału pokazywał jak odlać zębatkę do uszkodzonego mechanizmu przesuwnej bramy.
to też był jakiś ruski kanał.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
To akurat, ma tyle wspólnego z silikonem, co Mann, z baletem. Znam te uszczelniacze. To rodzaj ceramiki, a nie elastycznej masy silikonowej. Konsystencję ma, zaprawy murarskiej. Może zawiera krzemionkę i dlatego nazywane jest silikonem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
amator7
orion32 pisze:Znam te uszczelniacze.
zdziwił bym się gdyby było inaczej.
ufam że w takim razie pomożesz koledze w rozwiązaniu jego problemu.
zatronik1
Dziękuję za wypowiedzi. Jestem zainteresowany żeby opanować taką technologie. Też mam do dorobienia dwie zębatki do nacinania gwintów modułowych na mojej tokarce. Będą pewnie potrzebne dwa trzy razy w roku zatem taka technologia była by ok. Z tym silikonem mnie nie przekonuje ale może się mylę. Jednak widząc te podlinkowane środki trzeba by potestować. Taka technologia mogła by być przydatna do innych szybkich odlewów będę zatem drążył temat. Proszę też o dalsze wypowiedzi Kolegów mających jakieś doświadczenie w temacie lub pomysły.
Ta masa uszczelniająca się nie nadaje. Jest wodorozcieńczalna i długo schnie. Po zaschnięciu, a przed wypaleniem, jest jak zastygły beton. Jak ją oddzielisz od modelu?
Lepiej zastosować zwykłą masę formierską.Co do tego piasku z filmu się nie wypowiadam, bo nie testowałem.
Odlewanie kół zębatych, to kiepski pomysł, bo są mało dokładne. Kiedyś do kieratów odlewano. Ale tam były moduły powyżej 10.Zamiast marnować czas lepiej wykonać obróbką skrawaniem.
zatronik1
Istotą pomysłu jest właśnie to że nie trzeba modelu wystarczy dowolna zębatka aby była mniejsza i zgodny moduł. To wszysko oszczędza czas koszty i przy małych wymaganiach wystarczającą dokładność. Gdyby ustalić co to za masa to jednak bym spróbował.
amator7
RomanJ4 pisze:Nie to czasem?
ooops!
chyba tak.
najwyraźniej pamięć zawodzi, coś zapamiętałem ale nie do końca wszystko tak jak było.
chyba dawno oglądałem
zatronik1 pisze:wystarczy dowolna zębatka aby była mniejsza i zgodny moduł
weź jednak pod uwagę to, że zębatki o tym samym module ale znacznej różnicy w ilości zębów robi się frezem o innym numerze a co za tym idzie o innym profilu zęba. a takie z wygniatanej formy i odlewane mogą być mało precyzyjne
jeśli coś nie tak podpowiadam to z całą pewnością orion32 mnie poprawi
zatronik1
Coś takiego próbował ktoś. W opisie jest bardzo plastyczna.
https://masa-ceramiczna.pl/http-masacer ... gIMXvD_BwE
