Frezowanie pod katem 32 stopni
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
orion32
Re: Frezowanie pod katem 32 stopni
#21
Post napisał: orion32 » 29 paź 2021, 19:57
Piszemy o narzędziu, a nie oprzyrządowaniu,bo nie wiadomo jaką maszyną dysponuje, lub będzie dysponował wykonawca. Na frezarce do metalu, wystarczyłoby imadło obrotowo-uchylne
,, Iditi na ch. j" maciąg.
Jadore335
#22
Post napisał: Jadore335 » 29 paź 2021, 20:47
orion32 pisze: ↑
29 paź 2021, 19:57
Również się zgadzam, takie imadło odpowiednio ustawione powinno rozwiązać problem.
tom1asz
#23
Post napisał: tom1asz » 30 paź 2021, 15:13
Dziękuje wszystkim za zainteresowanie i uwagi nawet te krytyczne.
Wklejam rzut z katami. W tych pierwszych szkicach był błąd (dołek rowka:-)przepraszam. Narzędzie o zakończeniu 90 stopni będzie ok. Frez palcowy lub zwykła pila tarczowa.
Obrabiany element drewno świerkowe.
Preferowana maszyna to mala CNC. Pole robocze wystarczy 300 x 200mm. Cały czas nurtuje mnie pytanie jak zamontować wrzeciona i regulować jego kat.
Normalnie bez problemu tnę to na pile stołowe. Problem jest szerokość rowka, nie zawsze jest taki sam. Raz jest 3.2 kiedy indziej 4.5 mm. Obrazek
Mistajam
#24
Post napisał: Mistajam » 30 paź 2021, 15:37
Skoro masz różnice w wymiarach, to "lata" Ci przykładnica piły czy coś w tym guście.
Jeśli nie ogarniasz obróbki na manualnych maszynach, to będzie Ci trudniej uczyć się obróbki na CNC.
Rzecz na rysunku możesz robić małą bateryjną makitką z pochylaną stopą i odpowiednim szablonem.
Dokładność będzie wystarczająca.
Możesz też położyć na trójosiowej cnc, ustawiając odpowiedni kąt materiału.
Tyle że do jednego elementu, to mi nie chciałoby się uruchamiać cnc, a co dopiero bawić z mocowaniem materiału.
Próbuj.
skmskm
#25
Post napisał: skmskm » 30 paź 2021, 15:38
Można zbudować ramkę prowadzącą kątówkę na zwykłych tanich wałkach liniowych element mocować w imadle i tak nacinać różne dziwne nacięcia, jeszcze na piłach do drzewa można tylko trzeba zmienić tarcze(pod warunkiem że to aluminium jest).
tom1asz
#26
Post napisał: tom1asz » 30 paź 2021, 16:13
Ale sie ośmiałem.. Nic mi nie lata tym bardziej nie przykładnica czy cos w tym goście :-)
Element potrzebuje czasami rowek o rożnej szerokości.
Ramka prowadząca kątówkę.. to już bliże CNC.
Moze z innej beczki. Czy może ktoś eksperymentował z pochylaniem przecina w CNC?
Mistajam
#27
Post napisał: Mistajam » 30 paź 2021, 17:40
tom1asz pisze: ↑
30 paź 2021, 16:13
Własnie oglądnołem całe nasze cnc szukając "przecina" i hmm, zgłupiałem. W naszym cnc ni ma "przecina" 8)
tristar0
#28
Post napisał: tristar0 » 30 paź 2021, 18:29
czyli wyszło szydło z worka i można to zrobić frezem palcowym albo tarczowych choć nie wiem po co kupować frezarkę cnc .Pytanie za 100 punktów; ile sztuk tego potrzebujesz jaki materiał i jazda nawet na manualnej frezarce.
sasii
#29
Post napisał: sasii » 30 paź 2021, 19:14
Zwykła wyrzynarka stołowa, lub pila taśmowa z uchylnym stołem.
Dobry kątomierz.
Można tez wydedukować przyrząd do piły ręcznej.
tristar0
#30
Post napisał: tristar0 » 30 paź 2021, 19:20
sasii pisze:Zwykła wyrzynarka stołowa, lub pila taśmowa z uchylnym stołem
pewnie też dla tych którzy nie dysponują lepszym sprzętem .
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
