Frezowanie pod katem 32 stopni
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
wojtek10916
Re: Frezowanie pod katem 32 stopni
Post napisał: wojtek10916 » 29 paź 2021, 08:53
tristar0 pisze:element jest do wykonania nawet na zwykłej frezarce manualnej na poziomej frezem piłkowym 4mm w imadle .I nie ma tu żadnej filozofii.
Koniec rowka jest równoległy do krawędzi wiec nie za bardzo. 8)
Jadore335
Post napisał: Jadore335 » 29 paź 2021, 10:14
tuxcnc pisze:
29 paź 2021, 05:26
Kolejny "artysta" namalował coś w komputerze i dotrzeć do niego nie może, że element jest niewykonalny żadną dostępną technologią....
Potrzeba matką wynalazków.
Jeśli twierdzisz, że nie da się tego zrobić , to z Ciebie żaden fachowiec.
"Jeśli czegoś nie da się zrobić , trzeba znaleźć kogoś kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi ".
Post napisał: tuxcnc » 29 paź 2021, 11:13
Jadore335 pisze:
29 paź 2021, 10:14
Prawdziwym przekleństwem ludzkości są takie debilizmy powtarzane jako objawiona prawda.
Owszem, zdarza się że większość jest w błędzie, ale to nie znaczy że ignorancja jest metodą rozwiązywania problemów.
Ja akurat wiem jak ten rowek wykonać, ale to niczego nie zmienia, bo nie ma sensu tworzenia specjalnych narzędzi, specjalnych przyrządów, czy budowania specjalnych maszyn, jeśli wystarczy myśleć kiedy się robi projekt.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 paź 2021, 12:28
Ten który "przyjdzie i to zrobi" najprawdopodobniej pominie niektóre aspekty projeku - być może nieistotne, być może krytyczne dla działania.
W jakimś filmiku na youtube opowiadano historię podobnego zlecenia - nieco parafrazując (z jednostek imperialnych na sensowne) firma chciała wyceny na wykonanie otworu w bloku stali - według rysynku. Otwór miał około metra długości, 50mm srednicy i 0.01mm tolerancji wymiarów - zleceniobiorca ocenił że potrafi to zrobić ale będzie kosztowało... cena była na tyle wysoka że zszokowany zleceniodawca poprosił o wyjasnienie - okazało się że rzeczony blok stali to zwykły obciażnik a otwór to przepust na linę o bardzo swobodnej tolerancji :) Dlaczego w orginalnym rysunku była tolerancja 0.01 - bo takie było standardowe ustawienie cad a rysującemu nie chciało się tego zmieniać przy tak banalnym szkicu..
Dlatego bardzo ważne jest poprawne robienie rysunku - tak żeby wykonawca nie miał wątpliwosci które szczególy są krytyczne a które moż sobie zrobić jak mu narzedzia pozwalają.
koala.g
Post napisał: koala.g » 29 paź 2021, 13:33
tristar0
Post napisał: tristar0 » 29 paź 2021, 15:32
grg12 pisze:standardowym frezem tarczowym tego nie uzyskasz
bo co nie ma frezów o zarysie zęba 90 stopni ? wyobraź sobie że są .
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 29 paź 2021, 16:21
Ja tam widzę z jednej strony 122 stopnie a z drugiej 58 stopni... jak to uzyskasz "frezem o zarysie zęba 90 stopni"?
Bardzo prawdopodobne że to kompletnie nieistotny szczegół i dno 90 stopni (albo nawet półokrągłe po frezie palcowym ) jest ok - po prostu op extrudował w cad kawałek geometrii i olał szczegóły - ale tego nie wiem
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 29 paź 2021, 17:58
tom1asz pisze: jak wyfrezować rowek o szerokości 4mm pod katem 32 stopni do powierzchni stolu roboczego na głębokość 15mm.
zrób rysunek techniczny detalu to rozwieją się wszelkie wątpliwości bo jak sam widzisz zrobienie rzutu bez wymiarów wzbudza tych wątpliwości masę .
orion32
#19
Post napisał: orion32 » 29 paź 2021, 18:23
Doktorat nad kanałkiem. Dajcie już spokój,, fachowcy". Jeśli ma być jak na szkicu, to potrzebne narzędzie kształtowe, frez tarczowy. Reszta to pikuś.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
#20
Post napisał: tuxcnc » 29 paź 2021, 19:46
orion32 pisze:
29 paź 2021, 18:23
Tak, a detal będziesz trzymał w ręku...
Tam są dwa kąty do ustawienia, bez przyrządu będzie męczarnia.
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
