Frezowanie pod katem 32 stopni
Dyskusje o maszynach CNC wykorzystywanych do obróbki drewna, sklejki, płyt wiórowych
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 27 paź 2021, 17:37
Dzien dobry,
takie proste pytanie laika jeśli chodzi o maszyny CNC a mianowicie jak wyfrezować rowek o szerokości 4mm pod katem 32 stopni do powierzchni stolu roboczego na głębokość 15mm.
Bedę wdzięczny za sugestie. Pozdrawiam
Steryd
Re: Frezowanie pod katem 32 stopni
Post napisał: Steryd » 27 paź 2021, 17:55
A nie da się tego położyć?
Jak masz wrzeciono uchylne, to załatwi sprawę, a jak nie, to musisz podłożyć coś pod tę deskę, i najwygodniej frezem tarczowym, żeby wystarczył mniejszy kąt.
Można?
Morzna!!!
grg12
Post napisał: grg12 » 27 paź 2021, 19:32
O ile rozumiem to co widać na rysunku do zachowania jest znacznie więcej kątów - sciany "rowka" nie są prostpadłe do dna ani scian "deski".
Czyżby element jakiejś układanki 3D?
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 27 paź 2021, 21:56
Obrazek Obrazek
to wycięcie, jak kolega grg12 załważył jest połączeniem dwóch elementów układanki 3D i dokładność i precyzja jest bardzo ważna. E element jet dość mały 200x 30mm. Można by to na pile ale pomyślałem o kupnie małego chińskiego CNC i kiedy bylem gotowy do zakupu uświadomiłem sobie ze to pod katem będzie i to w czwartej osi chyba. c os
Można również montować obrabiany element pod katem ale będzie kosztem dokładności.
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 paź 2021, 22:48
Jeśli dobrze zrobisz mocowanie pod kątem, to dokładność nie będzie niższa niż po CNC, zwłaszcza małym chińskim.
Można?
Morzna!!!
dasza77
Post napisał: dasza77 » 27 paź 2021, 23:09
tutaj masz super frezarkę z regulacją kąta nachylenia.
https://www.sautershop.de/oberfraesenli ... 00?c=15181
Mam taką maszynkę i jest niezastąpiona w pewnych sytuacjach.
tom1asz
Post napisał: tom1asz » 28 paź 2021, 22:28
Dzieki. Wyglada calkiem calkiem. Cena jednak nie jest zbyt mala jak na takie malenstwo.
Czy ktos moze probowal pochylic wrzecionoprzy CNC ?
Post napisał: tuxcnc » 29 paź 2021, 05:26
Kolejny "artysta" namalował coś w komputerze i dotrzeć do niego nie może, że element jest niewykonalny żadną dostępną technologią....
tristar0
Post napisał: tristar0 » 29 paź 2021, 08:44
tuxcnc pisze:, że element jest niewykonalny żadną dostępną technologią....
element jest do wykonania nawet na zwykłej frezarce manualnej na poziomej frezem piłkowym 4mm w imadle .I nie ma tu żadnej filozofii.
Dodane 4 minuty 42 sekundy:
A na cnc zakładasz frez piłkowy na trzpieniu i materiał też w imadle mocujesz pod tym kątem do narzędzia.
grg12
Post napisał: grg12 » 29 paź 2021, 08:47
tristar0 pisze: ↑
29 paź 2021, 08:39
Popatrz na dno rowka - standardowym frezem tarczowym tego nie uzyskasz.
Wiem że się czepiam i prawdopodobnie wszystko co potrzeba to piła stołowa i jakieś sprytne mocowanie :)
Pytanie brzmi - czy kształt dna jest krytyczny? Czy do wykonania jest jeden taki element (pozostałe mają inny kształt) czy 1000?
Wróć do „Maszyny CNC do Obróbki Drewna”
