Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
Re: Tokarka MTP 360x1000 CZ1440G/1 Testy pomiary informacje
#191
Post napisał: DawidMechatronik » 23 paź 2021, 23:43
Cześć!
Wątek śledziłem od dawna, ostatnio zdecydowałem się na tokarkę 360x1000 :) Początkowo chciałem 750 ale jakoś tak wyszło. Miałem wielki problem z kupnem 360, dzwoniłem praktycznie pół roku i ciągle dostawałem odpowiedzi o braku towaru i o dostępności za kilka tygodni.
Najbardziej interesował mnie przelot na 45mm bo najwięcej pracuję na takiej średnicy (w sensie do tej pory zamawiałem takie części u tokarza :D). Kilka "nowych" 360x1000 ma teraz przelot na 38mm, z tego co pamiętam to stożek konika ma numer 3 zamiast 4. W sumie niewiele brakło a bym się na to naciął.
Ostatecznie kupiłem Bernardo master 180 z DRO. Największy "problem" tej firmy to oczywiście cena, bo ze wszystkich importerów mają najdroższy towar. No ale przebolałem ten temat i staram się o tym nie pamiętać i cieszę się maszyną :D
Ktoś wcześniej pytał o poziomowanie maszyny. Zrobiłem sobie takie podstawy z profili 100x100x5 + regulowane nogi, dzięki temu maszyna poszła w górę o 14cm i lepiej się przy niej pracuje. Dodatkowo można tam podczepić kółka i powinno to jeździć po garażu:
https://youtu.be/SUaP0r1VTGw?t=885
Tutaj jest druga część z poziomowania maszyny. Przydaje się do tego poziomica. Kupiłem taką z podziałką 0,02mm/m. Poziomowanie jak i jego wyniki na filmiku poniżej:
https://youtu.be/r2Vq3KXN5SM
No i na koniec, moja pierwsza próba toczenia aluminium PA6 która zakończyła się złamanym nożem. Ale mimo wszystko jestem bardzo zadowolony :)
https://youtu.be/vWPVMNk04b4
Posty w temacie: 90
#192
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2021, 01:24
DawidMechatronik pisze:ajbardziej interesował mnie przelot na 45mm bo najwięcej pracuję na takiej średnicy (w sensie do tej pory zamawiałem takie części u tokarza :D). Kilka "nowych" 360x1000 ma teraz przelot na 38mm, z tego co pamiętam to stożek konika ma numer 3 zamiast 4.
Moja 360x1000 model K ma przelot 52mm, i stożek Camlock D1-4, dokładnie jak ta G na Alle też z przelotem 52mm, tylko wcześniej kupiona.. Czym się różki K od G nie wiem bo parametry ma te same.
https://alle gro.pl/oferta/tokarka-uniwersalna-360x1000-fi52-mm-11221498296?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=CjwKCAjw5c6LBhBdEiwAP9ejG-kzGSDW4Whx9vws_VU9nn7qseeuZtaltziWsYgE17ssQlBMKkKqtBoCW9AQAvD_BwE
Porównaj parametry ze swoją...
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#193
Post napisał: DawidMechatronik » 24 paź 2021, 03:32
Z tego co pamiętam, co było DOSTĘPNE:
1) Holzmann ED 1000N ma przelot 38mm i konika 3.
2) Bernardo Standard 150 ma przelot "40mm", konik 3.
Myślałem że wszystkie importowane tokarki o długości 1000 mają przelot 52mm i prawie kupiłem Holzmanna z 38.
Ten model z MTP, z linka ma przelot 52, konik ma numer 3 (ja mam 4). MTP ma wpisany skok gwintu metrycznego do 10mm, u mnie jest 7mm. Do MTP wiele razy dzwoniłem, ale ciągle słyszałem żeby dzwonić za 2-4tyg bo już wtedy będzie dostępne.
To samo z Cormark Tornado 360 (przelot 52, konik 3). Dzwoniłem wiele razy i podobna sprawa, miałem dzwonić za 2-4tyg.
Ostatnim czasem dostępność czegokolwiek to była masakra. Już nie wspominam o cenach. Kilka razy czytałem, za ile ludzie kupowali tokarki/frezarki/piły taśmowe a ile kosztują teraz. Żałuję, że wcześniej się nie zdecydowałem na uzbrojenie garażu :D
Posty w temacie: 90
#194
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2021, 10:25
No, ale koty za płoty, już masz i nie ma co deliberować. Teraz tylko dopieścić, posprawdzać geometrię, i niech służy..
Trzymam kciuki.
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#195
Post napisał: DawidMechatronik » 24 paź 2021, 13:02
Pełna zgoda :D
Właśnie jestem na etapie dopieszczania.
Co do sprawdzania geometrii to mam mały problem z konikiem bo jest za wysoko:
Oglądałem już kilka filmików jak to zmierzyć, zeskrobać i ustawić no ale ciągle jest coś ciekawszego do zrobienia :) Elementy które robią to dorbnica o długości kilka centymetrów. A przy wierceniu krzywy konik wierteł mi nie łamie :)
A sprawdzania stożka na takim koniku raczej mija się z celem, bo stożek będzie na 100%.
Z aktualnych modyfikacji zmieniłem położenie DRO, bo fabrycznie dali w głupim miejscu:
A ja przeniosłem tu, dzięki czemu mam całą wolną górę na noże i inne czary:
No i mój najnowszy twór czyli cyfrowy konik:
Mało to być DRO do wysuwu frezarki, ale wyszło jak wyszło i trafił na konia. Końcówka wydrukowana na drukarce z wypełnieniem 50%. Średnica oprawki 42mm, a ścianka pod linijkę odsunięta o 10,5mm od tulejki konika.
Nagrałem też krótki filmik jak to zrobiłem, jak to działa i wygląda: https://youtu.be/0ER-9ZMo6D4
W planie jeszcze chcę zrobić chłodzenie z mgiełki olejowej, bo jak polewam fabrycznym to się robi spory syf dookoła. Odkryłem, że przy przecinaniu aluminium chłodzenie jednak jest potrzebne, ale chciałbym je kapkę zminimalizować :D
rc36
Posty w temacie: 61
#196
Post napisał: rc36 » 24 paź 2021, 13:16
Musisz podskrobać podstawę konika w tych tokarkach to niestety normalny zabieg.
przeglad-generalny-czyli-nutool-w-negli ... 07-80.html
DawidMechatronik
Posty w temacie: 12
#197
Post napisał: DawidMechatronik » 24 paź 2021, 14:04
O, tego wątku jeszcze nie widziałem. Dzięki za lekturę :D
Posty w temacie: 90
#198
Post napisał: RomanJ4 » 24 paź 2021, 14:32
DawidMechatronik pisze:o do sprawdzania geometrii to mam mały problem z konikiem bo jest za wysoko:
Najdokładniej idzie zmierzyć to czujnikiem mocowanym podstawą na uchwycie
a można i tak
ustawienie-konika-t66669-10.html
szopenn
Posty w temacie: 20
#199
Post napisał: szopenn » 20 lis 2021, 23:16
DawidMechatronik pisze: z wypełnieniem 50%.
informacja tak mało ważna jak i temperatura druku, marka drukarki i czy stół to szkło czy może pei, działa do działa.
RomanJ4 pisze:a można i tak
można, tylko że w chince ustawisz stożek na koniku do czujnika na 0, następnie zluzujesz konik, odjedziesz, podjedziesz pod czujnik ponownie, docisniesz czy tam zablokujesz konik i już masz inny odczyt. Ja w swoim nutoolu gdzie konik był skrobany siekierą odpuściłem. Wiercę jak jest jak mi potrzeba precyzji to albo wpuszczam rozwiertak, albo wytaczak.
Smutne jest to, bo ta tokarka kosztuje już 22tys zł, za tyle kasy to nie powinno już być żadnych poprawek, na gotowo dopracy.
Avalyah
Posty w temacie: 33
#200
Post napisał: Avalyah » 21 lis 2021, 10:33
szopenn pisze:bo ta tokarka kosztuje już 22tys zł
Ciekawe, czy alej schodzi. Za nieco ponad połowę tej ceny to była fajna maszynka, ale w takiej cenie...
