Chińskie wrzeciono szczotkowe CNC - walka z wibracjami
G3d
Re: Chińskie wrzeciono szczotkowe CNC - walka z wibracjami
Post napisał: G3d » 31 sie 2021, 13:23
Steryd pisze: ↑
27 sie 2021, 10:56
te wrzecionka całkiem nieźle gryzą nawet aluminium, na pewno lepiej niż poczciwy kress, bo mają niższe obroty
To nibywrzeciono z łożyskami osadzonymi w jakiejś gumie lepiej robi w ALUMINIUM niż kress, bo ma NIŻSZE obroty?
Wytłumacz mi proszę tok rozumowania, bo to przeczy mojej wiedzy nt jakiejkolwiek obróbki, a już tym bardziej aluminium ;)
Mniej gadania - więcej robienia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 sie 2021, 16:37
Obroty w kressach zaczynają się od 10 tys (8 wyjatkowo w starym 8050) to dla freza 2mm jakoś się nadaje, ale bez moczenia to i tak w alu g-wno nie robota, a i za głęboko się nie poryje. Przy tym gówienku obroty zaczynają się na 3,5 a przy zasilaczu z prądowym sprzężeniem już ma momentu tyle, że 4mm pociągnie nawet i na 1mm głęboko. Co do łożysk się nie wypowiem, bo nie rozbierałem, ale jak na taką zabawkę robi lepiej niż kress sto razy ciszej.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: tuxcnc » 31 sie 2021, 17:10
Steryd pisze: ↑
31 sie 2021, 16:37
Straszne herezje wypisujesz...
400W/12000rpm to dokładnie taki sam moment co 1000W/30000rpm (M=9550* P/n).
Poza tym, to obroty same z siebie niczego nie gwarantują, bo są tylko jednym z wielu parametrów obróbki.
Dysponując danym momentem należy zbierać wiór określonej grubości, co zależy zarówno od obrotów jak i od posuwu.
Teoretycznie oba wrzeciona powinny obrabiać dokładnie tak samo, tylko Kress dwa i pół raza szybciej.
Teoretycznie, to znaczy gdyby jakość wykonania była identyczna...
Natomiast w praktyce, aluminium lubi wysokie obroty, bo się wiór mniej klei.
Czyli jest dokładnie odwrotnie niż to przedstawiasz.
G3d
Post napisał: G3d » 31 sie 2021, 18:02
Steryd pisze: ↑
31 sie 2021, 16:37
Liczyłeś jakie to jest Vc? ;)
Nie mam więcej pytań.
Steryd
Post napisał: Steryd » 01 wrz 2021, 08:14
Widzę, że kolega z tych, dla których węglik musi mieć Vc 100 i koniec ;)
Bez lania wody nie musi się aż tak grzać, a ja nie napisałem, że trzeba obrabiać na minimalnych obrotach, ale można jechać nizej i ten szpej daje radę. Takie moje prywatne obserwacje i tyle.
Można?
Morzna!!!
skmskm
Post napisał: skmskm » 23 paź 2021, 16:08
Moja rada co do tych wrzecion pozbądź się zasilacza jest niebezpieczny to nie jest zasilacz daje 230V ac wyprostowane mostkiem Greca na silnik DC. Nawet potencjometr potencjalnie może cię porazić prądem. Tam niema izolacji wejście/wyjście jak w normalnych zasilaczach.
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 23 paź 2021, 17:52
Dodane 1 godzina 24 minuty 41 sekundy:
Źle podałem wymiar zewnętrzny powinno być 22 mm . Gniazdo ma 24 mm ale to suwmiarkę , głębokości nie mierzyłem zdaje mi się że 8 mm.
A to mój szczotkotrzymacz , nie jest to szczyt techniki ale potrzeba chwili, należy dopasować do średnicy komutatora ,wlutować szczotki i próbować czy się obraca. Bo jak nie to :oops:
piotr56
#18
Post napisał: piotr56 » 30 sty 2022, 21:05
skmskm pisze: ↑
23 paź 2021, 16:08
Dopiero dziś zauważyłem ten post i zastanawiam się jaki zasilacz widziałeś...
Każdy zasilacz takiej konstrukcji prostuje mostkiem 230V, ale wbrew temu co piszesz nie podaje tego na silnik tylko przetwarza przetwornicą Z TRANSFORMATOREM IMPULSOWYM na rdzeniu ferrytowym napięcie wejściowe na niższe wyjściowe odizolowane galwanicznie od wejścia.
Prosta sprawa do sprawdzenia wizualnie przez otworki w obudowie, lub dokładniej po otwarciu obudowy.
Pomyliłeś chyba ten zasilacz z regulatorem tyrystorowym do światła.
skmskm
#19
Post napisał: skmskm » 31 sty 2022, 12:00
piotr56 pisze: ↑
30 sty 2022, 21:05
skmskm pisze: ↑
23 paź 2021, 16:08
Tak tylko gdzie ty widzisz tu transformator impulsowy?
TOP67
#20
Post napisał: TOP67 » 31 sty 2022, 12:03
skmskm pisze: ↑
31 sty 2022, 12:00
Po lewej stronie, owinięty żółtą taśmą
