Zębatka z Hardoxu
prosteiszkuteczneWynalazki
Zębatka z Hardoxu
Czy Hardox nada się jako materiał na zębatki do roweru ?
Czy może przy spotkaniu z np. kamieniem czy jakąś kłodą pęknie bo jest kruchy?
tristar0
Re: Zębatka z Hardoxu
Z reguły nie ma głupich pytań ponoć a jednak tu się powtarzają mam nadzieje że ten link odpowie na twoje typowe pytanie
http://zbrojownia.org/index.php/testy-p ... ardox-500/
Adi123
Hardox (zależnie od gatunku) ma ok 1500 MPa wytrzymałości na rozciąganie, i do tego dużą udarność, więc nie obawiałbym się o pękanie takich zębatek. Zresztą, kojarzysz niszczarki "bębnowe do wszystkiego"? część sprzedawców/ konstruktorów twierdzi, że ostrza są właśnie z któregoś z Hardoxów
WZÓR
Ciekawe co stanie się z łańcuchem jak spotka taką zębatkę z Hardoxu.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑19 paź 2021, 15:10Czy Hardox nada się jako materiał na zębatki do roweru ?
Mariusz.
tristar0
WZÓR pisze:Ciekawe co stanie się z łańcuchem jak spotka taką zębatkę z Hardoxu
pewnie twórca tematu się przekona niedługo bo łańcuch się skończy i będzie psioczył że to znów Chińczycy zrobili bubel
Adi123
Oj tam, może łańcuch też z Hardoxu, albo pokrywany jakimiś powłokami PVD
a poważnie to jest moim zdaniem strzelanie z armaty do komarów.. trochę jakby z fiata 126p próbować zrobić transporter opancerzony
tristar0
to nie wiedziałeś że autor musi mieć pancerny rower bo mu się ciągle coś wygina na zakrętach gdy pędzi jak strzałaAdi123 pisze: trochę jakby z fiata 126p próbować zrobić transporter opancerzony
A co się stanie?WZÓR pisze: ↑23 paź 2021, 21:04Ciekawe co stanie się z łańcuchem jak spotka taką zębatkę z Hardoxu.prosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑19 paź 2021, 15:10Czy Hardox nada się jako materiał na zębatki do roweru ?
Czy może przy spotkaniu z np. kamieniem czy jakąś kłodą pęknie bo jest kruchy?![]()
Mariusz.
tristar0
poczytaj tematy autora to się dowiesz że on wszystko chce przerabiać tylko patrzeć jak zarzuci kolejny temat z siodełkiem w tytule że mu się w d....ko wsuwa za głęboko i może trzeba zrobić tulejkę dystansową do mniejszej penetracjiAdi123 pisze:Naprawdę te zębatki tak szybko się zużywają, że trzeba kombinować samemu jak je poprawić
