Zębatka z Hardoxu
dudziak4
Re: Zębatka z Hardoxu
Post napisał: dudziak4 » 29 paź 2021, 09:35
Pośmiać się i pożartować można ale zaczynasz być hamski kolego @tristar0
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 29 paź 2021, 13:23
W sumie gdyby ktoś chciał koledze od wynalazków pomóc, to mógłby powiedzieć mu, że czasem nasze narzędzia są złote, a czasem ciemnobrązowe na przykład. I taka zębatka, podejrzewam, też mogła by być podobna. No właśnie, czemu zębatek nie pokrywa się w ten sposób, jak frezów? I fajny efekt wizualny (złota przerzutka) i prawdopodobnie duże przedłużenie żywotności.
Proponuję wpisać w wyszukiwarce: "pokrywanie narzędzi skrawających".
Łańcuchem bym się nie martwił, on się i tak wyciąga, a więc trzeba go po prostu co jakiś czas wymieniać, bo jak nie, będzie przeskakiwał.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 29 paź 2021, 15:28
dudziak4 pisze:Pośmiać się i pożartować można ale zaczynasz być hamski kolego
właśnie staram się nie być ,poczytaj tematy autora to sam się przekonasz z czym on się ciągle zmaga a właściwie wymyśla wszystko na nowo. Nie miałem zamiaru cię urazić ale może byłoby lepiej zaznaczyć w swoim opisie że jesteś z pod znaku tęczy , to byśmy na przyszłość unikali porównań czy wieloznacznych sugestii które jak widzę kojarzą ci się tylko z jednym .
Adi123
Post napisał: Adi123 » 29 paź 2021, 16:34
jasiu... pisze:No właśnie, czemu zębatek nie pokrywa się w ten sposób, jak frezów
Wszystko obija się o pieniądze. Powłoka pvd pewnie kosztuje podobnie do nowej zębatki, ale jak ktoś jest chętny to znajdzie firmę która to wykona bez problemu.
szopenn
Post napisał: szopenn » 29 paź 2021, 16:43
przednie zębatki są w rowerkach alu - u każdego wytrzymują tylko nie u kolegi wynalazcy, tył to stal, więc jeśli stal ma być na poprawę stali z fabryki to się to skończy tak samo jak z tulejkami w zawieszeniu.
prosteiszkuteczneWynalazki
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 29 paź 2021, 20:25
Adi123 pisze: ↑
29 paź 2021, 16:34
Powłoka pvd czy inny *"' to gówno i tyle.
Dodane 23 sekundy:
szopenn pisze: ↑
29 paź 2021, 16:43
U mnie przednie oryginalne są ze stali.
To się zastosuje łańcuch od rozrzutnika.
ARGUS
#17
Post napisał: ARGUS » 29 paź 2021, 23:19
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:To się zastosuje łańcuch od rozrzutnika.
Doczepi się lemiesz i zbiornik na gówno będzie trzy w jednym
rowerowe oranie z nawożeniem :-)
szopenn
#18
Post napisał: szopenn » 29 paź 2021, 23:22
to jak ty łamiesz rower z epoki kamienia łupanego gdzie przednie blaty masz jeszcze ze stali, to ty sobie lepiej kettenkrada kup, w teren ci styknie.
Adi123
#19
Post napisał: Adi123 » 30 paź 2021, 09:36
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Powłoka pvd czy inny *"' to gówno i tyle.
Obawiam się że współczesna technika jest w takim razie zbyt słabo rozwinięta na spełnienie wymagań Twojego roweru, skoro takie powłoki to dla Ciebie gówno.
szopenn pisze:sobie lepiej kettenkrada kup
Nie da rady, wtedy na pewno zębatek z hardoxu nie robili ;-)
IIS
#20
Post napisał: IIS » 30 paź 2021, 10:46
Ostatnio zastanawiałem się nad zakupem roweru firmu audi - z tego co widzę jakość i materiały mogły by sprostać oczekiwania autora wątku.
Wróć do „Mechanika”
