Amatorski statyw do wiertarki
Problem z biciem na uchwycie
dasza77
Re: Amatorski statyw do wiertarki
Fajnie, że kolega nam uświadomił, że jedynie ze specjalnego statywu można wywiercić centrycznie otwór. A ja nieświadomy tego przez 40 lat wierciłem otwory najpierw punktując, a następnie o zgrozo wiercąc z ręki często dość cienkimi wiertłami fi 3 - 6 mm i nigdy nie miałem przypadku , że wiertło zeszło jak kolego pisał 1 - 2 mm z osi. Przepraszam, byc może że tak kiedyś się stało ale to mogło być po kilku piwach kiedy to jeszcze mogłem wypić i koledzy też mogli
etet100
- Posty w temacie: 13
Nie napisałem, że się nie da, tylko że ja nie potrafię. Ty zajmowałeś się przez 40 lat wierceniem, ja czymś innym. Może dlatego ja jestem lepszy w swojej dziedzinie a ty w swojej. Nie oczekuje, że ty będziesz biegły w programowaniu, a ty nie oczekuj, że ja będę dobry w wierceniu otworów. Tylko, że ja sobie zrobię maszynę, którą otwory wywiercę, a ty program napiszesz? Z mojej strony tyle. Dziękuje.
grg12
W sklejce się wierci bez udaru
A tak serio - pogooglaj za "fonly drilling machine" (i "fonly lathe") z tym że to są zabawki do malutkich srednic.
Trzeba użyć wiertła do drewna, a nie metalu. Ma taki szpic, prowadzący.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
senio
No więc robiłem nawet ze trzy takie wrzeciona do różnych zastosowań.
1. Obudowa stalowa masywna, łożyska stożkowe, luz kasowany, porządny uchwyt er25 i efekt masz na filmie
Później jeszcze zrobiłem kolejne coś podobne mniejsze do wiercenia w poziomie na tokarce z boku i nawet frezować się da.
Tylko trzeba wszystko dokładnie zrobić, kasowanie luzów i jak zależy Ci na precyzji zainwestuj w tuleje ER.
etet100
Poszedłem do warsztatu to potestować i stwierdzam, że nie jest tak źle z tych uchwytem. Jeżeli się kilka razy przykręci to wychodzi z minimalnym biciem. W związku z tym mogę wszystkim amatorom (jak ja) polecić takie rozwiązanie. A forumowym sceptykom dziękuje, bo te wszystkie "i tak się nie uda" tylko zachęcają mnie do sprawdzenia. Jedyne co mnie troszkę martwi bo wytapiający się z łożysk smar, co nie wróży im długiego życia. Ale to też nie jest maszyna projektowana do długiej pracy.
A ja już powoli testuję wersję z uchwytem ER11
grg12
Z ciekawości - z tego co widzę to jest krótki adapter er11 osadzony na wałku 8mm i zablokowany śrubą.
Dlaczego nie użyłeś gotowego adaptera "w jednym kawałku" z wałem?
etet100
1) bo akurat taki miałem pod ręką, mam też taki https://pl.aliexpress.com/item/4000481541931.html ale akurat pechowo niedawno obciąłem go do połowy
2) wiesz jak to jest trwale połączone? myślałem, że odkręcę dwie śrubki mocujące i zejdzie, ale nie ma szans najmniejszych
grg12
Czyli przyszedł już z zamocowanym wałem? Dziwne - myslałem że te adaptery są przeznaczone do montowania bezpośrednio na wale silnika, bez większych wymagań co do koncentrycznosci. Jeśli łożyskowanie robi się samemu brałbym ten w jednym kawałku - odległość pomiędzy przednim łożyskiem a gniazdem tulejki jest mniejsza co redukuje bicie i zwieksza sztywność (choć to przydatne głównie przy frezowaniu)
