Tuleja aluminiowa problem z okrągłością
0.04 pole tolerancji średnicy wewn i zewn
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Re: Tuleja aluminiowa problem z okrągłością
#21
Post napisał: krayerster » 30 wrz 2021, 08:50
wacpan pisze: ↑
29 wrz 2021, 21:48
Czyli wyżarzenie zapobiegło odkształceniom po odcięciu?
Dokładnie tak. :)
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
wacpan
#22
Post napisał: wacpan » 30 wrz 2021, 13:55
Ok dzięki za informację, może kiedyś będzie okazja/ potrzeba spróbować :)
Pozdr!
simi33
#23
Post napisał: simi33 » 01 paź 2021, 10:39
krayerster pisze:Pewnie Tuleję toczę z wyżarzonego wałka fi55 o długości 134mm, bez naddatków - na gotowo, odcinam przecinakiem 2mm z płytką do alu. Obrabiam 6szt.
2 moc mimośród a potem jeszcze 3 na frezarce
Pozdrawiam!
Nieśmiało zadam pytanie, czy w tym przypadku nie następuje spadek własności wytrzymałościowych materiału po operacji wyżarzania? Materiał wejściowy to duraluminium PA6, podejrzewam w stanie T4 (?) - poddany utwardzaniu wydzieleniowemu przez przesycanie i następnie w temperaturze otoczenia. Wiesz w jakiej temperaturze i przez jaki czas prowadzone jest wyżarzanie? Nie dochodzi do przestarzenia?
Wróć do „Obróbka metali”
