Tuleja aluminiowa problem z okrągłością
0.04 pole tolerancji średnicy wewn i zewn
szopenn
Re: Tuleja aluminiowa problem z okrągłością
Post napisał: szopenn » 26 wrz 2021, 08:35
proszę skasować... dzieki
tristar0
Post napisał: tristar0 » 28 wrz 2021, 17:05
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:Kto robi tuleje z aluminium 😂
Toż to się zaciera i wyciera (dostaje luzu ) momętalnie skrzypiąc i piszcząc przy tym niemiłosiernie oraz produkując całe tony syfiacego pyłu aluminiowego.
wszyscy tylko nie ty bo nie umiesz popatrz na pierwszy lepszy siłownik pneumatyczny działa latami i nic cię nie zaciera i nie pyli ale jak zauważyłem w twoich postach masz problem ze wszystkim i wszędzie ale to pewnie taka natura człowieka a z naturą walczyć nie można :P
Wiktor57
Post napisał: Wiktor57 » 29 wrz 2021, 12:15
Ktoś kto dostaje takie zlecenie. Nie jest zadaniem wykonawcy zastanawianie się nad sensem stosowania tego czy innego materiału, ale wykonanie zgodnie z dokumentacją i tak by na tym zarobić. Nie wiemy do czego są te tuleje, w jakim środowisku i w jaki sposób pracują, czy występuje tam tarcie, itp. Dlatego pisząc w taki sposób wcale nie pomagasz w rozwiązaniu problemu. Zresztą pewnie nie są do roweru.
krayerster
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: krayerster » 29 wrz 2021, 13:26
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie.
Zawiozłem wałki do zaprzyjaźnionego hartownika który zastosował odpowiednią obróbkę cieplną i temat się rozwiązał.
Problem z wiórami wstęgowymi jedynie się pojawił. ;/
Pozdrawiam!
ST-10Y-NGC
VF-3SS-NGC ze stołem TR200Y
Projektowanie procesów technologicznych w oparciu o Esprit CAM oraz SolidWorks.
wacpan
Post napisał: wacpan » 29 wrz 2021, 15:47
Można wiedzieć jakie rozwiązanie i jak w efekcie końcowym obrabiasz?
krayerster
Post napisał: krayerster » 29 wrz 2021, 18:48
wacpan pisze:
29 wrz 2021, 15:47
Pewnie :) Tuleję toczę z wyżarzonego wałka fi55 o długości 134mm, bez naddatków - na gotowo, odcinam przecinakiem 2mm z płytką do alu. Obrabiam 6szt.
2 moc mimośród a potem jeszcze 3 na frezarce :)
Pozdrawiam!
ST-10Y-NGC
wacpan
#17
Post napisał: wacpan » 29 wrz 2021, 21:48
Czyli wyżarzenie zapobiegło odkształceniom po odcięciu?
orion32
#18
Post napisał: orion32 » 29 wrz 2021, 22:01
Czemu jesteś zdziwiony? Jak ma się trochę wiedzy, to takie informacje nikogo nie zaskakują. Nie wystarczy umieć obsługiwać maszynę, nawet biegle, aby być fachowcem.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
wacpan
#19
Post napisał: wacpan » 30 wrz 2021, 05:37
orion32 pisze:
29 wrz 2021, 22:01
Huh, dziwi bo nie miałem styczności z takimi zabiegami w swojej " karierze", a trochę roboty przeszło przez ręce, raczej odprezalo się na "półce".
może bardziej stosowana przy toczeniu/ prostszych kształtach/ masówce.
Ciekawi mnie czy przy trochę bardziej skomplikowanych detalach gdzie 3/4 kostki idzie w wiór też wyżarzanie zapobiegnie odkształceniom ?
orion32
#20
Post napisał: orion32 » 30 wrz 2021, 07:10
Oczywiście. Czasem jak trzeba, to się robi pomiędzy obróbką zgrubną, a wykańczającą.
Wróć do „Obróbka metali”
