Linux konfiguracja serwa analogowego POMOC
Konfiguracja serwa analogowego POMOC
romanmarcin
Post napisał: romanmarcin » 08 sie 2021, 19:32
Witam Panowie
Mam następujący problem
Konfiguracja LinuxCNC pod serwopack analogowy
Po standardowej próbie podłączenia wyskakuje błąd ( domyślna konfiguracja )
Podczas uzbrajania maszyny wyskakuje błąd ( maszyna zamiast się uzbroić rzuca osią i nie da się uzbroić )
załącznik 1
Gdy wejdzie się w axis tunning wyskakuje kolejny błąd
załącznik 2
załącznik 3
Problem polega zapewne na ustawieniu serwonapędów analogowych
Zdjęcie servopacków
załącznik 4
Mało się na tym znam więc proszę o pomoc :)
zal 4
zal 3
zal 2
zal 1
wm56
Re: Linux konfiguracja serwa analogowego POMOC
Post napisał: wm56 » 26 wrz 2021, 23:31
Czemu analogiem chcesz to sterować ?
Przecież to Yaskawa, ma możliwość sterowania krok/kierunek.
Odezwij się na priv to Ci pomogę.
marsjaningn
Post napisał: marsjaningn » 18 lis 2021, 19:53
Hej.
Masz racje, nie wiedziałem że jest też cyfrowe sterowanie. ( Problem rozwiązany )
Ale jest następny:
Problem z zerowaniem maszyny:
Po uruchomieniu LinuxCNC i włączeniu zerowania osi maszyna zawsze zeruje się do miejsca w którym skończyła prace. tj. Jeżeli wyłącze maszyne i oś jest na środku maszyny, wyzeruje się do środka, jeżeli maszyna zostanie wyłączona i włączona ( a oś znajduje się w innym miejscu to zeruje się do tego właśnie miejsca, i to jest nowe miejsce zerowe )
Jak ustawić aby zawsze zerowała się do tego samego punktu ??
Jeżeli macie jakiś pomysł to proszę o info :) Dobra flaszka zawsze wskoczy :P
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 18 lis 2021, 19:58
Jak nie masz liniałów/enkoderów to trzeba zbazować na czujniki. A potem ustawiasz offsety na osiach.
