Duży heating bed DIY
Dyskusje dotyczące druku i drukarek 3D
rena
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rena » 23 wrz 2021, 17:48
Szukam rozwiązania na budowę dużego stołu heating bed około 60cm/100cm. Być może ktoś z Was taki budował lub ma alyternatywne rozwiązanie do klasycznych mat typu https://www.aliexpress.com/item/3283006 ... 1a6baU5qKw
nanab
Re: Duży heating bed DIY
Post napisał: nanab » 23 wrz 2021, 20:04
4x grzałka 220x220.
bratanek65
Post napisał: bratanek65 » 21 paź 2021, 12:05
rena pisze: ↑
23 wrz 2021, 17:48
230V do maszyny bym nie pchał. Ale każdy robi jak uważa.
"Let's Go Brandon"
Elhape
Post napisał: Elhape » 28 paź 2021, 14:50
Mam mniejszy stół niż Twój ale do formatki aluminiowej mam przyklejone takie rezystory
https://www.tme.eu/pl/katalog/rezystory-grzejne_113148/
Zasilanie 12V, 24V a nawet 230V ja osobiście mam na 24V.
Od spodu zaizolowane taką matą
https://pl.aliexpress.com/item/10000360515126.html
marcinwpl
Post napisał: marcinwpl » 05 sie 2022, 21:26
Osobiście bym polecał maty silikonowe klejone do stołu. Wstępnie licząc na stół 60/100cm potrzebujesz około 1300W. Odradzam 24V, przy tej mocy to 55A. Przy łączeniu wielu grzałek z sobą musisz mieć na uwadze że, każda będzie grzała z inną mocą (różna rezystancja, precyzyjne rezystory mają 5% błędu, grzałki będą miały znacznie większy błąd wykonania.) Przed montażem pomierz rezystancje, grzałki o większej rezystancji zamontuj na środku stołu. Lub naj lepiej zamów grzałkę pod wymiar stołu.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 05 sie 2022, 21:55
marcinwpl pisze:precyzyjne rezystory mają 5% błędu
Kolega miał kiedyś styczność z rezystorami precyzyjnymi? To co napisałeś to po prostu bzdury. Albo rezystor jest precyzyjny albo ma tolerancję 5%. Poniżej widzisz, że istnieją rezystory precyzyjne o tolerancji wartości rzędu nawet dziesiątych czy setnych części procenta (pierwsza kolumna z prawej).
marcinwpl
Post napisał: marcinwpl » 05 sie 2022, 22:35
Robert_K pisze: ↑
05 sie 2022, 21:55
Jeśli chodzi o rezystory węglowe kolega ma racje. Temat dotyczył grzałek do stołu gdzie stosuje się rezystory drutowe dużej mocy. Rezystory drutowe mają błąd 1-10% z tego co się orientuję.
Post napisał: tuxcnc » 06 sie 2022, 05:21
marcinwpl pisze: ↑
05 sie 2022, 22:35
A zamiast się orientować mógłbyś sprawdzić...
Linkowane rezystory Telpod faktycznie mają 5% tolerancji, co w tym zastosowaniu nie robi problemu.
Po pierwsze procentów się nie dodaje, po drugie tolerancja oznacza błąd dopuszczalny a nie rzeczywisty.
Biorąc z pudełka dwa losowo wybrane rezystory o tolerancji 5%, trzeba mieć spory niefart żeby faktycznie różniły się o 5%...
A ciepło rozejdzie się po aluminiowej płycie z powodu jej przewodności i pojemności cieplnej.
Jarewa
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Jarewa » 06 sie 2022, 09:05
Albo zrobić jak w nowej Prusie, stół podzielony na kilka części, i grzać tylko te na której będą używane. Pokroić stół na kawałki 20x20cm i grzałki silikonowe 20x20 na 230V, a nawet i mniejsze. Wtedy nie będzie to prądożerne i grzać będzie tylko to co musi.
marcinwpl
Post napisał: marcinwpl » 06 sie 2022, 14:21
tuxcnc pisze: ↑
06 sie 2022, 05:21
Osobiście miałem problemy z grzaniem stołu rezystorami. Stół 350x350x10 (25rezystorów) po nagrzaniu do 80st.C falował co było widoczne na wydruku. Po wymianie rezystorów na mate problem ustąpił.
Wróć do „Drukarki 3D, RepRap”
