Wybór zestawu kluczy płasko-oczkowych do 400zł
MrWaski
Re: Wybór zestawu kluczy płasko-oczkowych do 400zł
Kiedyś mnie rajcowały pudełeczka. Teraz, jak mi się park narzędziowy mocno rozrósł, wszystko wyciągam z pudełeczek, bo nie idzie szybko nic znaleźć... Każdy tool ma też swoje stałe miejsce w warsztacie. Jak coś przez przypadek położę gdzie indziej to... (nie będę klął)
the.bear
Ja mam zestaw 6-32. Użyłem każdego z tych kluczy. Co więcej musiałem jeszcze dokupić kilka większych na sztuki. Jakbym mial kupować pojedynczo to wyszło by ze 2x tyle.jasiu... pisze: ↑22 wrz 2021, 19:54A tak się z ciekawości spytam, do czego wam ten zestaw kluczy? Żeby mieć?
Przecież w zestawach połowa kluczy nie zostanie użyta ani razu. Nie lepiej kupować klucze na sztuki? Wtedy masz możliwość kupowania takich, jakie ci są rzeczywiście potrzebne. No tak, trzeba je trzymać w szufladzie, albo na haczykach na desce, na ścianie, bo nie będzie pudełeczka, w którym te klucze tak fajnie wyglądają.
Właśnie, wyglądają, bo ani to trwałe, ani potrzebne, zamiast zestawu kilkudziesięciu badziewnych kluczy możesz kupić kilka tych, z których się korzysta. A jak się taki złamie, to kupujesz drugi. Czy tak jest taniej? Moim zdaniem tak, ja się z "zestawów" wszystkiego wyleczyłem.
Tak więc wszystko zależy… a takie standardowe 10, 13, 17, 19 mam po kilka sztuk bo zawsze potrzebne minimum dwa, a czasem nie chce się po nie na wieszak biegać, więc przy frezarkach kilka na stałe zamieszkało.
Robert_K
Nie wiem co prawda co teraz kryje się pod tą marką ale narzędzia z firmy KUŹNIA, które można było kupić 20-30 i więcej lat temu to były bardzo porządne narzędzia. Pracował takimi mój ojciec i do tej pory ma je w swojej skrzynce z narzędziami, widać że nie są pierwszej młodości ale nadal są w pełni funkcjonalne.
bear
Kuźni już dawno nie ma tak samo jak chociazby stanleya. Yato miało dobre narzędzia jeszcze kilka lat temu, teraz ich narzędzia to porażka
szopenn
niby zakład jest, chyba że w rękach chińczyków jak łożyska z kraśnika.. ale w ich ofercie nie widać odpowiedników narzędzi chińskich, tak jak się to dzieje przy np przy yato / johnsway gdzie johnsway za ten sam produkt narzut 30% do góry "za firme". I nie widać "gamy produktów", tak jak w przypadku nawet milwaukee że może i elektronarzędzie mają swoje, ale ołówek czy np szczypce morsa albo nożyce do blachy sprzedadzą ci chińskie nie wiele lepsze niż od lokalnych importerów chinoliny.
SATA, BETA - chińczyki pełną gębą, wystarczy popatrzeć na wózki narzędziowe z alibaby znowu za kilkaset cebulionów więcej bo "za marke", wybuliłem się jeszcze rok temu na szczelinomierz saty bo miałem chińczyków dość - takie samo g.. jak pierwszy z brzegu za 5 zł. Facom? Mam dwie grzechotki, dostałem bo nigdy by nie było mnie na takie coś stać, wnioski takie - przerost formy nad treścią. Czy są fajne.. i tego bym nie powiedział, choć świetnie wykonane to ergonomia leży i filozofia firmy to jakiś debilizm - np spora dopłata za klucz w wersji z guzikiem zwalniającym nasadkę - mamy 21 wiek w każdym chinolu jest to standard - facom najwyraźniej tego nie widzi, dobrze że nie przyszło im do głowy kulki blokującej się pozbyć i dorzucić "za dopłatą"
. Cena to 10x tyle niż grzechotka chińskiego honitona, która wytrzymała naprawę ciężkie baty od 20 lat kupiona w zestawie 96 elementów za 500 zł i nic się z nią nie dzieje - jedynie ten skok to taki jak w narzędziach ubiegłego wieku.... więc po co wam grzechotka facom za 600zł? Ja w tej cenie pójdę kupić z zamkniętymi oczami kolejn walizkę z brandem honiton, choć nie wiem też czy chińska zawartość po 20 latach nie zrównała się co najmniej toya/yato a więc i można zostać przymuszonym do szukania czegoś lepszego.
bear
szopenn pisze:johnsway gdzie johnsway za ten sam produkt narzut 30% do góry "za firme"
Akurat Jonnesway robi przyzwoite klucze i są o wiele lepsze niż Yato.
szopenn pisze:więc po co wam grzechotka facom za 600zł?
Pokaż tą grzechotkę za 600zł. Mam narzędzia facoma i są to dobre narzędzia, może trochę przekreklamowane ale nadal dobre.
szopenn
bear pisze:Jonnesway robi przyzwoite klucze i są o wiele lepsze niż Yato.
miałem pistolet lakierniczy jonneswaya - dopłaciłem bo myślałem że to lepsza chińszczyzna, niestety.. okazało się to to samo dokłądnie co i SICO czy inny import. Klucze mam ich dynamometryczne - chwale sobie, ale ja je kupiłem w czasach gdzie dostałem certyfikat kalibracji polski - ciekawe czy jeszcze dają, brałem od nich zaś bity udarowe - niestety totalna lipa. Śrubokręt udarowy - zsunęła się rączka po jednym uderzeniu młotkiem, kupiłem najtańszy metalowy za 15 zł - służy po dziś dzień. I posiadają wiele narzędzi identycznych jak yato czy inne - no np, ostatni zakup - odsysarka do oleju z zaworem odcinającym - jonnesway 180 zł, target - 90 zł, dokładnie to samo!!!
bear pisze:Pokaż tą grzechotkę za 600zł.
moja na pewno nie kosztuje 600, a cene dałem przykładowo z czapy żeby uzmysłowić, że za jedną grzechotkę można mieć choćby zestaw jonneswaya 100 elementów + i jak napisałeś będzie to chodzić. Najdroższe grzechotki facom w google widzę za 300 zł, to i tak za dużo... ale znowuż, za szczypce do cięcia drutu fortepianowego knipexa zapłaciłem 200 zł, bo do chińskiego szajsu skończyła mi się cierpliwość, i były to dobrze zainwestowane pieniądze, z tych szczypiec pewnie będą z pewnością korzystać wnuki wnuków, ale znowuż żadnej saty lub bahco bym nie kupił w tej cenie bo wiem że to china i idzie w tym samym kontenerze co i ołówki yato i milwaukee.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2021, 16:33 przez szopenn, łącznie zmieniany 3 razy.
jasiu...
- Posty w temacie: 7
Podziwiam. Bez szczypty ironii podziwiam. Ja siódemki używałem kiedyś, jak miałem Citroena, tylko hmmmm, kiedy to było? Bo dziewiątki, czy jedenastki so tej pory ani razu w rękach nie miałem. Piętnastka coś tam w rowerze, chyba przy kole się przydawała (kupiona oczywiście oddzielnie), ale szesnastka również nie straciła cnoty.
No i naprawdę nie wiem, gdzie można użyć klucza 23, 25, czy 26. Są w zestawie!
Może ja mało robię?
