Jaki ploter kupić??
piosso
Jaki ploter kupić??
Witam wszystkich serdecznie. Planuję zakup plotera laserowego do mojej firmy. Jednak nie mam żadnej wiedzy na temat laserów. Dlatego chciałbym skorzystać z Waszych podpowiedzi. Co wybrać i gdzie kupić??
Wymagania stawiane sprzętowi:
- cięcie i grawrowanie skóry,
- praca ok 1-2h/dobę,
- pole robocze ok 900 x 600mm lub 1200 x 800mm.
I teraz pytania: oglądałem ofertę na allegro. Ceny kształtują się na poziomie 34000-36000pln. W Chinach za ploter tych wymiarów należy zapłacić 4500$+ opłaty. A może zlecić komuś wykonanie takiej maszyny??
Co możecie doradzić?? Jaką markę wybrać?? Czym się kierować przy zakupie sprzętu?? Kupować w Polsce, Chinach a może w USA??
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
P.
P.
Piotr Rakowski
Kimla raczej do tej pory nie oferował laserów, ale może się coś zmieniło.
Przy skórze trzeba zrobić próby. Na moich laserach robiłem już różne próby. Skóry są różnej jakości i z różnych źródeł (nie mówiąc już o gatunku zwierząt, z jakich pochodzą). Generalnie próby na skórach wychodzą dobrze, wręcz znakomicie. Ale miałem już taką, której krawędź cięcia się zwęglała i nic nie dało się z tym zrobić - pomimo zmian w ustawieniach parametrów pracy, włączania lub nie chłodzenia itd.
Generalnie zawsze lepiej jest mieć laser większej mocy, z tym, że spotkałem już laser teoretycznie 130W, który nie dawał sobie rady z tym, z czym daje sobie radę mój 80W. Producenci tub laserowych są różni, różna jest też jakość ich produktów. Warto więc zrobić próby, by unaocznić sobie, co dana maszyna potrafi.
Zapraszam do skorzystania z mojej oferty. Mam lasery chińskie i spore doświadczenie w ich użytkowaniu i serwisowaniu.
Dodaję dwa zdjęcia: pierwsze - wycinanie skóry typu nubuk, drugie - grawerowanie na skórze licowej, w taki sposób by był widoczny grawerunek, ale niezdjęta warstwa wierzchnia skóry (powierzchniowe zaciemnienie).
- Załączniki
- s1.jpg (86.04 KiB) Przejrzano 2364 razy
- s2.jpg (13.41 KiB) Przejrzano 5613 razy
piosso
Już pisałem do Pana zapytanie. Ale teraz powstaje nastepny problem. Mianowicie jak go tam wnieść- czyli wejście o szerokości 80cm i do tego 8 mocno pochyłych stopni. Jeżeli nie można maszyny przywieźć w częściach to pozostaje albo wynająć pomieszczenie albo dobudować kawałek miejsca. Problem za problemem.
P.
P.S. Dysponuję 400 rodzajami skór. Który wysłać.....
P.
grzegorz1965
Zanim go juz wniesiesz to pomyśl o odprowadzeniu spalin i czy komuś nie bedą przeszkadzać zapachy cietej skóry.
Filtry do takich zapachów kosztują kilka do kilunastu tys pln
Co do dobudowania pomieszczenia pomyśl o zapewnieniu wlasciwej temperatury do pracy
Co do sprowadzania z Chin,to składników kosztowych jest troche wiecej niz transport.
A gwarancja jest umowna ;zastanów sie jak chcesz wyegzekwować naprawę gwarancyjna od chińczyków? Można w ten sposób kupić taniej ale dobrze miec juz jakieś kontakty w Chinach.
Piotr Rakowski
Maszynę dla kol. Piosso można po prostu wykonać od początku - nie musi to być konstrukcja chińska. Jestem po wykonaniu jednej maszyny 1600x3000 oraz w trakcie wykonywania dwóch następnych 1500x3000. Zrobienie konstrukcji lasera 900x600 tak, by można było go wnieść nie stanowi dla mnie problemu. Do tego sterownik mikroprocesorowy własnej konstrukcji i oprogramowanie. Zapewniam oczywiście bezpłatny montaż, szkolenie i know-how.
Przesłanie próbek - proszę przesłać takie, które będą dla Pana reprezentatywne. Przecież z 400 rodzajów może Pan pewnie wybrać 20, które znacząco "dadzą pojęcie o zagadnieniu". I te proszę do mnie wysłać.
Same wyciągi są w cenie maszyny. Wykonanie dodatkowego wyciągu z filtrem węglowym także wchodzi w grę.
Jacolix
Cześć,
Dziwi mnie podejście większości ludzi, którzy patrząc na jakieś urządzenie (nie koniecznie laser) kierują się jednym, jedynym, niepowtarzalnym parametrem - CENA ! ! ! !
Rozumie, że zaczynając działalność nikt nie chce przeinwestować, ale niezmiernie ważne są pozostałe warunki jak gwarancja, dostępność części zamiennych, wsprcie techniczne. Pamiętajcie, że ten laser musi na Was zarabiać i jego jedynym zadaniem jest praca, praca, praca, praca.
Co z tego że można kupić laser bardzo tani ale za to bardziej awaryjny, niekoniecznie tak dokładny, gdzie przestój kilku dni lub gorszej jakości próbki na innym materiale dla klienta końcowego oznacza koniec współpracy z waszą firmą. Takie materiały jak drewno grawerują się pięknie na każdym laserze, inaczej wygląda sprawa np z cięciem papieru, gdzie przypalenie ma prawo pojawić się wyłącznie na krawędzi materialu, nigdy na jego powierzchni widzianej od gory.Serdecznie zapraszam do mnie, piszcie na http://lasertrotec.blogspot.com/
cała prawda o laserach TROTEC koniecznie zajrzyj
