Powtórka programu
parafoil
Posty w temacie: 17
Re: Powtórka programu
#31
Post napisał: parafoil » 14 wrz 2021, 20:17
jak pisałem, to nie jest frezarka ani ploter, oś B jest to jedna z sześciu osi maszyny, oś X wykonuje cały czas ruch w jedną stronę,jeśli wpiszę X-5 wydaje mi się że będzie działać w kółko jedna oś, zależy mi aby najpierw po ruchy jednej osi X nastąpił ruch drugiej osi B i te ruchy były non stop powtarzane, te same wartości X i B.
Rolki, które wypychają drut
qqaz
#32
Post napisał: qqaz » 14 wrz 2021, 21:00
Na początku dopisz
G91
i dalej reszta
wtedy dla każdego nawrotu programu zamiast najazdu na pozycję x=7 będzie wykonany skok o zadaną wartość.
parafoil
Posty w temacie: 17
#33
Post napisał: parafoil » 16 wrz 2021, 20:18
Działa, Wielkie Dzięki @qqaz
WZÓR
#34
Post napisał: WZÓR » 17 wrz 2021, 20:33
parafoil pisze: ↑
14 wrz 2021, 20:17
jak pisałem, to nie jest frezarka ani ploter, ....
Gdzie o tym pisałeś ?
Mariusz.
