Z jakiego materiału mam budować frezarkie cnc ?
dzik6
Post napisał: dzik6 » 16 sie 2008, 18:31
dziękuje za podpowiedzi a poniedziałek będę zamawiał wszystkie potrzebne materiały jak by ktoś wiedział o jeszcze jakiś miejscach gdzie można kupić tanio i dobrze byłbym wdzięczny
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 16 sie 2008, 18:55
a czy kolega wie czego chce?
Bo od tego trzeba zacząć:
Pole robocze, dokładność, praca ciągła - dorywcza, hobby czy produkcja, możliwości technologiczne i (lub) finansowe, obrabiane materiały, doświadczenie własne, i wiele wiele innych.
3 dni to za mało na przeglądanie forum.
Na tym etapie zamiast skupiać się nad materiałem (bo koledzy z MDF-u robią wystarczające dla nich maszynki) proponowałbym przejrzeć forum dokładniej, wybrać wzory maszynek wg kolegów co już zrobili, max zbliżone do oczekiwań i możliwości kolegi i dopiero wtedy pytać.
Na pewno koledzy doradzą i nakierują ale nikt za kolegę nie wymyśli do czego ta maszynka ma być.
chyba, że kolega już to wszystko wie i tylko chce się upewnić. Mimo wszystko za mało danych aby coś odpowiedzieć.
dzik6
Post napisał: dzik6 » 16 sie 2008, 20:17
wszystkiego to chyba nikt niewie :mrgreen: ale maszyna ma być do produkcji czyli praca ciągła głównie drewno , płyta pole pracy to około 2300x1300x300 finanse raczej ograniczone ale bez przesady wstępne wyliczenia to 12000 zł dlatego szukam w miarę tanio i dobrych materiałów pozostałe elementy muszę dać do wykonania w zakładzie bo w takiej maszynie nie da rady wszystkiego zrobić samemu bez specjalnych maszyn
paulg
Post napisał: paulg » 17 sie 2008, 18:53
Mimo wszystko wydaje mi się iż to 12tys to ciut za mało jak przy takim zakładanym polu roboczym.
Licząc tak na oko :
- wrzeciono tak ok 3kW + falownik - 4-5tys (mowa tu o wrzecionie do pracy ciągłej czyli np Elte )
- serwa + drivery ( lub krokówki - cena zbliżona ) - około 600zł/oś - czyli zaokrąglając 2tys
- prowadnice - jak to ma pracować na produkcji to liniowe prostokątne ... cena :razz:
- śruby idąc dalej to kulowe - choć przy maszynie do drewna o takim polu można śmiało dać napęd listwami - najlepiej z zębem skośnym - mniejsze luzy.
- stal na konstrukcję - w zależności od "masy" od ok 1tys wzwyż :wink:
- cała reszta - kolejnych kilka zł
Sumując zgrubnie - 12 dawno brakło a nie jest liczona nawet godzina robocizny
Jeżeli koledze uda się zbudować maszynę w kwocie 12 wliczając wszystko to niestety będzie to kosztem znacznego obniżenia jakości.
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
