Frezowanie 3+2
bartek.obal
Frezowanie 3+2
Post napisał: bartek.obal » 11 wrz 2021, 01:21
Mam pytanie do osób pracujących na 5 osiowych maszynach.
Jakiś czas temu miałem do wykonania detal w którym między innymi miałem do wyfrezowania rowki/uwolnienia schodzące po kącie ( niestety nie mogę wstawić całego rysunku więc wrzucam mój "szkic" :mrgreen: )
Sprawa dość banalna ale zauważyłem że nie byłem w stanie tego wykonać mocując detal tak jak rysunek ( czyli X po długości sztuki) i obracając kolejno oś B-45 i A-12 / B+45 A-12
Po obróceniu detalu (Y po długości sztuki) i obrocie na A-45 B+12 / A+45 B+12 już normalnie wychodziło dobrze Obrazek
Nurtuje mnie pytanie czego nie wziąłem pod uwagę przy pierwszej próbie ewentualnie co zrobiłem źle, jeśli był by mi ktoś w stanie wytłumaczyć w jak najprostszy sposób to dziękuje :D
Steryd
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2021, 09:37
A co robi u Ciebie seq-?
Można?
Morzna!!!
bartek.obal
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: bartek.obal » 11 wrz 2021, 15:01
Steryd pisze:
11 wrz 2021, 09:37
Zapomniałem napisać o kinematyce maszyny maszyna to Avia X5 więc oś B jest głowicą uchylną, C stołem obrotowym, A jest „wirtualna” powstaje w wyniku fizycznego obrotu głowicy i stołu (czyli np. Spa-90 spb0 spc0 seq- : maszyna fizycznie obraca głowice o B-90 , stół C-90).
Przy obrocie na spa0 spb+45 spc0 seq- maszyna wykona fizyczny ruch w osi B-45 , C+180)
Natomiast przy tym samym obrocie z seq+ glowica obroci się fizycznie na B+45, C0
capt.d.
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: capt.d. » 11 wrz 2021, 20:47
Aloha
Mając detal dłuższym bokiem wzdłuż osi X, wystarczyło pochylić układ tylko w osi A.
Live long and prosper.
Steryd
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: Steryd » 11 wrz 2021, 21:09
Nie przy tych podcięciach a'la podcięcie technologiczne C
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: capt.d. » 11 wrz 2021, 22:05
Aloha.
Faktycznie, mój błąd. Pomroczność jasna mnie dopadła, widziałem tylko duże wycięcie.
Po obrocie w osi A, robimy kolejny obrób (PLANE RELATIVE) osi B (dla jednego na -, dla drugiego na +).
Dodane 40 minuty 31 sekundy:
Aloha
Nie mogę już edytować.
Kod wygląda na prawidłowy. Czy na maszynie też był problem z wykonaniem?
Kinematyka maszyny nie powinna mieć znaczenia.
bartek.obal
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: bartek.obal » 12 wrz 2021, 19:21
capt.d. pisze:
11 wrz 2021, 22:05
Aloha.
Aloha
Cześć
Właśnie jeśli chodzi o kod też wydaje mi się że jest napisany w poprawny sposób aczkolwiek maszyna przy próbie puszczenia programu „w powietrzu” zachowywała się w sposób identyczny jak ukazuje grafika, szczerze mówiąc zdążały mi się detale w których frezowałem podobne rowki ( po dwóch kątach) ale zawsze rowek rozchodził się po kącie „w bok” czyli wykorzystywałem tylko oś B i C.
Szczerze mówiąc trochę się po prostu zdziwiłem że nie byłem w stanie tego wykonać mocując detal X po długosci.
JacekBelof
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: JacekBelof » 13 wrz 2021, 11:11
Błąd w programie, albo raczej w rozumowaniu... funkcja PLANE przelicza sekwencję w kolejności C, B, A... a więc w pierwszym przypadku najpierw obróci o kąt 45 ° a potem 12 ° , w drugim najpierw 12 ° , potem 45 ° . W pierwszym przypadku należałoby zastosować PLANE SPATIAL STAY, a następnie PLANE RELATIVE TURN
PS. Błędem wydaje mi się też nagminne używanie SEQ (można pominąć przez NO-ENT)... zażyły mi się dwa, może trzy wypadki gdy było to konieczne, żeby uniknąć kolizji wystającego ze stołu detalu z osłonami maszyny, w innych przypadkach maszyna "sama sobie wybierze" najkrótszą drogę i najdogodniejszą pozycję.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Steryd
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: Steryd » 13 wrz 2021, 11:14
Wierz mi, akurat seq jak najbardziej ma sens.
Można?
Morzna!!!
capt.d.
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: capt.d. » 13 wrz 2021, 17:18
Aloha
JacekBelof pisze:funkcja PLANE przelicza sekwencję w kolejności C, B, A..
Ta kolejność z głowy wyleciała. :-( A trzeba było się udać do instrukcji, celem odświeżenia. ;-)
JacekBelof pisze:Błędem wydaje mi się też nagminne używanie SEQ
Jestem odmiennego zdania. Po pierwsze, pracując z osiami A i C w stole, raz obracam kołyskę w jedną, a raz w drugą zależnie od potrzeb/zachcianki. Po drugie, patrząc w kod, wiem jak się maszyna zachowa, nie muszę się domyślać.
Wróć do „Heidenhain”
