Frezowanie 3+2
bartek.obal
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: bartek.obal » 13 wrz 2021, 19:38
JacekBelof pisze:Błąd w programie, albo raczej w rozumowaniu... funkcja PLANE przelicza sekwencję w kolejności C, B, A... a więc w pierwszym przypadku najpierw obróci o kąt 45 ° a potem 12 ° , w drugim najpierw 12 ° , potem 45 ° . W pierwszym przypadku należałoby zastosować PLANE SPATIAL STAY, a następnie PLANE RELATIVE TURN
Wszystko jasne serdecznie dziękuję panie Jacku za prostą i rzeczową odpowiedź.. nie miałem pojęcia w czym tkwi błąd.
capt.d. pisze:JacekBelof pisze:
Błędem wydaje mi się też nagminne używanie SEQ
Jestem odmiennego zdania. Po pierwsze, pracując z osiami A i C w stole, raz obracam kołyskę w jedną, a raz w drugą zależnie od potrzeb/zachcianki. Po drugie, patrząc w kod, wiem jak się maszyna zachowa, nie muszę się domyślać.
Pozdrawiam.
Tutaj również jestem odmiennego zdania, w moim przypadku nawet z uwagi na samą budowę maszyny. Maszyna na której pracuję stół obrotowy usytuowany ma po prawej stronie, więc często nie jestem w stanie fizycznie obrócić się np. w osi B na seq+ i mieć dostęp do detalu większość obrotów jakie wykonuję a szczególnie w osi B jest na seq-.
Zdjęcie dla zobrazowania :P
Dzięki wszystkim za udział w rozmowie i chęć pomocy
strahodekox
Re: Frezowanie 3+2
Post napisał: strahodekox » 26 lut 2022, 09:53
Czesc,
Osobiscie korzystam zawsze z pochyleñ osi tak, aby było jak najmniej ruchów (nawet jeśli jest to oś wirtualna) i dodając na końcu spatiala „table rot” zawsze działało.
Spróbuj dodać „table rot”, napisz program w taki sposob jakby to byla maszyna z pochylna osia A i daj znac czy wyszlo (dawno tego nie robilem i moglem cos pomieszac).
HEHEHELMANS
Wróć do „Heidenhain”
