Jaka jest odwrtność rozwiertaka?
FDSA
Zataczam pręt tłoczyskowy fi 10 na fi 6 na długości 15mm. Po tokarce dokładność jest o tyle o ile. Chciałbym to zatoczenie kalibrować. Nigdy nie widziałem ale zastanowiło mnie czy istnieje narzędzie które jest analogią rozwiertaka dla otworów? Wyobrażam sobie to jako narzynkę ale bez gwintu tylko z płaskimi ostrzami.
Ewentualnie w jaki sposób produkcyjnie się taki problem rozwiązuje? Interesuje mnie dokładność na średnicy poniżej dychy i raczej wolałbym uniknąć szlifowania.
FDSA
FDSA
FDSA
Re: Jaka jest odwrtność rozwiertaka?
Jedną sztukę to ja potrafię "wychuchać" co innego jeśli potrzebuję trochę więcej a czasu nie ma wiele
Znalazłem coś takiego jak głowica do skórowania.
Jednak cena trochę powala. Ideałem byłoby coś z takiego działania ale "jednorazowe" za mniejsze pieniądze.
FDSA
FDSA
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2021, 00:11 przez FDSA, łącznie zmieniany 1 raz.
strikexp
Bez sensu ponieważ przy dużej dokładności nie wycentrujesz ostrzy. A przez to zmniejszysz wymiar. Dlatego w tokarce stosuje się jedno ostrze.
Także ostrzenie takiego wynalazku zniszczy centryczność. No i zerknij sobie ile kosztuje dobra narzynka dużego rozmiaru, to siądziesz z wrażenia
Dodane 2 minuty 50 sekundy:
Natomiast dla Ciebie rozwiązaniem jest jakaś dobra płytka z węglika żebyś nie musiał zdejmować. Plus DRO co Ci pokażę bez pomiarów ustawienie noża.
Natomiast nie wiem czy masz możliwość zainstalowania takiego wynalazku. Ewentualnie suwmiarka elektroniczna lub czujnik zegarowy potrafi spełnić zadanie pomiaru pozycji noża.
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
A ta głowica do skórowania to idę o zakład że zestaw 2+ noży z których każdy zbiera jakąś tam warstwę. A ten ostatni robi już na docelowy wymiar. Sam sobie mógłbyś zrobić takie uchwyt do noża o ile tokarka duża i utrzyma tak agresywną obróbkę.
Wiktor57
I tej drogi należy się trzymać. Głowice jak na filmie, po pierwsze są drogie, po drugie wcale nie są dokładne (zresztą sama nazwa mówi "do skórowania"). Jeżeli mówimy o produkcji seryjnej to trzeba tak oprzyrządować maszynę by w miarę prosty sposób uzyskać jak największą powtarzalność. Może jakiś zaimprowizowany układ pomiaru np. DRO z suwmiarki lub czujnik zegarowy, w ostateczności zderzak. Więcej nie mogę napisać bo nie wiem co masz do dyspozycji.
Adam Domański
FDSA
Tokarka raczej mała... ale żebyśmy się zrozumieli nie chciałem za 1 przejściem robi ć 10 na 6 myślałem o obróbce 2 etapowej. Toczę z naddatkiem dwóch trzech dziesiątek i to przejeżdżam już "narzynką". Toczenie fi 6 na 15 mm w praktyce pokazuje problemy typu odginanie się materiału więc i nie jednakowe średnica na długości.
WZÓR
Tocz przy samych szczękach i użyj konkretnego noża .
p.s.
Czym Ty to toczysz , możesz pokazać?
Mariusz.
Wiktor57
FDSA pisze: ↑08 wrz 2021, 08:54Tokarka raczej mała... ale żebyśmy się zrozumieli nie chciałem za 1 przejściem robi ć 10 na 6 myślałem o obróbce 2 etapowej. Toczę z naddatkiem dwóch trzech dziesiątek i to przejeżdżam już "narzynką". Toczenie fi 6 na 15 mm w praktyce pokazuje problemy typu odginanie się materiału więc i nie jednakowe średnica na długości.
To oczywiste. Ostatnie przejście (na gotowo) musi być wykonane płytką o ostrej geometrii z małym promieniem. Ja w takim przypadku stosuję płytkę VCMT z promieniem 0.4 ale są jeszcze z promieniem 0.2. Oczywiście możliwie duże obroty, mały posuw i bardzo dokładnie ustawiona wysokość noża. Metodą prób trzeba ustalić ile naddatku trzeba zostawić by materiał się nie odginał. Powinno się udać.
Rozwiązaniem jest toczenie styczne, nożem słupkowym, w imaku kalibrującym z rolką.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
