CAM do Haas vf4
krzysiek18
CAM do Haas vf4
Firma w której pracuje zakupiła frezarke Haas vf4 (3 osiowa z dokładana 4 osia) i wskazali mnie żebym zajął się pisaniem programów w CAMie, tylko nie wybrali jeszcze żadnego programu i powiedzieli zebym sie za jakims obejrzał i właśnie chciałem się was zapytać jaki program polecacie, ponieważ nie mialem wcześniej styczności z zadnym CAMem, jedynie z CADami takimi jak inventor, solid i zw3d. Firma zajmuje się tylko zleceniami i są to w miare proste elementy i również nie chcą wydawać bardzo dużo na program. Z grubsza mówione było coś o Fusion 360, zw3d. Także prosze o pomoc i o polecenie czegoś co dobrze sie pracuje i będzie wystarczające do obsługi.
luki158
Re: CAM do Haas vf4
U mnie na Haasie mam Edgecam, i sprawuje się powiedzmy że ok. Na waszym miejscu kupiłbym Fusiona, jest dużo tańszy w porównaniu do innych programów. Zawsze można kupić coś innego jeśli Fusion nie będzie pasował.
Arias2
Re: CAM do Haas vf4
Zakupując jakiś program możesz wykupić tylko jakieś moduły, nie trzeba od razu brać full wersji.
Ale jeśli jeśli robicie jakieś proste elementy to może warto pomyśleć o czymś free?
https://www.machinetoolhelp.com/Softwar ... D_CAM.html
WZÓR
Re: CAM do Haas vf4
Tłukłem tę regułę na tym forum już nie raz.krzysiek18 pisze: ↑07 wrz 2021, 15:23Firma w której pracuje zakupiła frezarke Haas vf4 (3 osiowa z dokładana 4 osia) i wskazali mnie żebym zajął się pisaniem programów w CAMie, tylko nie wybrali jeszcze żadnego programu i powiedzieli zebym sie za jakims obejrzał i właśnie chciałem się was zapytać jaki program polecacie, ponieważ nie mialem wcześniej styczności z zadnym CAMem, jedynie z CADami takimi jak inventor, solid i zw3d. Firma zajmuje się tylko zleceniami i są to w miare proste elementy i również nie chcą wydawać bardzo dużo na program. Z grubsza mówione było coś o Fusion 360, zw3d. Także prosze o pomoc i o polecenie czegoś co dobrze sie pracuje i będzie wystarczające do obsługi.
1. Przy kontaktach z dystrybutorami softów kładź nacisk na porządne wdrożenie postprocesorów do maszyn.
Wypytaj o referencje, doświadczenie.
Bo bez tego po zakupie softu zostaniesz na lodzie.
2. Wsparcie techniczne .... , nigdy nie wiesz kiedy się przyda.
Warto wiedzieć że można zadzwonić do kogoś i dowiedzieć się jak coś wykonać , a nie szukać po forach.
3. Każda z firm oferujących soft z chęcią (tak myślę) przyjedzie i Ci go pokaże.
Możesz zatem poprosić też o pokaz możliwości programu na maszynie.
p.s.
Do prostych prac polecam Esprit.
Kupiliście w Abplanalp frezarkę , to kupcie też CAM.
Gość od CAM tam kumaty ...... , na pewno wtopy nie będzie.
Mariusz.
