Program CAM
wojtek10916
Re: Program CAM
#21
Post napisał: wojtek10916 » 06 wrz 2021, 11:06
xyzabc-cnc-cam pisze:I tutaj już programista nic do tego nie ma
Jak to nie ma, a kto programuje?
Jak użyjesz odpowiedniej strategii, kontroli kolizji, przeprowadzisz symulacje i postprocessor jest odpowiednio napisany to ci nic nie wjedzie.
Jak wjedzie piszesz do solidcama, wysyłasz swój program i musza dopracować problemy.
Jak się nie wywiążą przy kolejnej odnowie rozmawiasz z działem sprzedaży ze nie ma wsparcia i nie będziecie za to płacić.
Koniec i kropka.
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#22
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 06 wrz 2021, 18:04
wojtek10916 pisze: ↑
06 wrz 2021, 11:06
Koniec i kropka.
Wszystko się zgadza co napisałeś tylko jest małe ale . Ja wykonuje formy i pomyłki troszke kosztują a jak solidcam ma tendencje do wjeżdżania w material to za każdym razem sprawdzać każdą operacje co korektę to troszkę zajmuje , zwłaszcza że części mają od 5GB do 12GB. Teraz mam taki problem ze co korektę w programie Jak chce wykonać symulacje program przelicza ciągle wszystkie programy trwa to około 1h to łatwo policzyć ile to czasu zajmuje . Z 3osie nie robię dużo symulacji bo wiem że nie wjedzie w material to jest ok . Dlatego chcę sprawdzić inne programy .
Mam mastercam po polsku to to samo optycznie co solidcam identyczne polecenia widać że to kopia solidcam albo na odwrót 😂
wojtek10916
Re: Program CAM
#23
Post napisał: wojtek10916 » 06 wrz 2021, 21:12
Nie wiem jak ty sobie to widzisz robić programy 5x i nie robić symulacji.
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#24
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 06 wrz 2021, 21:43
06 wrz 2021, 21:12
Teraz jak mam zgodę od firmy wypróbować inny program to próbuje I zobaczę jak się maja inne programy do solidcam .
Mastercam jest ładnie zrobiony .
Mastercam I hypermill mają usowanie niechcianej sciezki to jest super sprawa .
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#25
Post napisał: wacpan » 06 wrz 2021, 21:54
Jeśli masz wsparcie na testach, tym bardziej sprawdź jaki jest support. Nie bój się.
Jedynie z zaslyszanych opinii hypermil jest półkę wyżej niż solidcam :)
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#26
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 06 wrz 2021, 22:04
Może i nie jestem specjalistą , pracuje od 7 lat na solidcam dzien w dzień trzy programy jednocześnie otwarte, ciągły kontakt z serwisem mam i serwis też sobie nie radzi . Na początku były miej skaplikowane detale obróbka 3 osie było ok teraz doszedł imachining 5osi płynne, więcej skaplikiwane detale i zaczęły się problemy .
Serwis polecił mi robić co kilka programów plik STL i otwierać program z poprzednich programów wygenerowanym STL modelem , to się mija z celem . W innych programach mogę takie coś w programie robić itp .
Ale to się okaże , napewno musi być dużo lepszy program od solidcam żebym przeszedł na inny.
Dodane 4 minuty 3 sekundy:
wacpan pisze: ↑
06 wrz 2021, 21:54
Jak pisałem nie długo będę miał szkolenie to zobaczę jak hypermill sobie poradzi z moim detalem.
Na dzień dzisiejszy wiem ze hypermill jest optycznie wykonany dużo gorzej jak mastercam czy solidcam ,
wacpan
Posty w temacie: 14
Re: Program CAM
#27
Post napisał: wacpan » 06 wrz 2021, 23:04
Wrzuć zrzut detalu, jestem ciekaw tych "wyzwań" :)
Tak jak polecili w solidcamie, robisz obróbki zgrubne, zapisujesz STL z efektów obróbek.
Zapisujesz jako nowy projekt finising i wciągasz stl jako półfabrykat. - powinno pomóc przy symulacji.
Pneumokok
Re: Program CAM
#28
Post napisał: Pneumokok » 06 wrz 2021, 23:45
xyzabc-cnc-cam pisze:Na dzień dzisiejszy wiem ze Hypermill jest optycznie wykonany dużo gorzej jak mastercam czy solidcam
Jest to robione z premedytacją, bo taki 'cukierkowy' interfejs jaki ma np. Solidcam zżera zasoby komputera, przez co zostaje ich mniej na przeliczanie ścieżek. Tak samo przez lata robili z Powermillem. Odkąd przejął to Autodesk, to się trochę zmieniło. Z tego samego powodu tebisowi pod względem interfejsu też daleko do solidcama.
xyzabc-cnc-cam pisze:Mam mastercam po polsku to to samo optycznie co solidcam identyczne polecenia widać że to kopia solidcam albo na odwrót
To wynika z faktu, że wszystkie najpopularniejsze camy jak: solidcam, mastercam, edgecam surfcam, itp, itd. jadą na tym samym jądrze obliczeniowym do przeliczania ścieżek. Jądro jest kupowane, a otoczka graficzna jest już klepana przez poszczególnych wytwórców. Swoje (i tylko swoje) jądra miały (z tych mi znanych): NX cam, powermill i hypermill.
Co do generowania STL i uruchamiania kolejnych projektów do tego samego detalu w solidcamie. W powermillu jest opcja 'model naddatków' albo 'model resztek' (nie pamiętam już dokładnie nazwy), która automatycznie generuje model tego co jeszcze trzeba wyfrezować na podstawie przeliczonych już ścieżek. W kolejnych ścieżkach można go stosować jako odniesienie tego co zostało z przygotówki. To wszystko w ramach jednego i tego samego projektu. Można było zrobić z tego STL jak się chciało to wysłać na zewnątrz.
Intersowałeś się NXcam? Jest po polsku, cenowo chyba mniej-więcej to samo co hypermill i jest do tego podręcznik.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
xyzabc-cnc-cam
Posty w temacie: 33
Re: Program CAM
#29
Post napisał: xyzabc-cnc-cam » 07 wrz 2021, 21:17
wacpan pisze: ↑
06 wrz 2021, 23:04
Nie mogę umieszczać moich detali . Ale nie są aż tak bardzo skaplikowane tylko dużo tego jest . Przykład robie jeden prototyp ( jeden detal )to nie ma problemu dużego, ale na formie już tych detali jest umieszczonych 4/6 sztuk (jedna plyta stalowa np 600x700x136 mm i to jest jednolite beż żadnych wstawek )
Dodane 6 minuty 52 sekundy:
Pneumokok pisze: ↑
06 wrz 2021, 23:45
NXcam nie próbowałem.
Co do tego jednego jądra to się aż tak nie zagłębiam. Ale nie tylko wyglądem się różnią to jaczej to jądro nie takie ważne. imachining w solidcam to jest naprawdę coś bardzo dobrego
Steryd
Re: Program CAM
#30
Post napisał: Steryd » 07 wrz 2021, 23:18
Teraz to już chyba wszystkim sprzedali jako volumill, czy inne podobne nazwy.
Można?
Morzna!!!
