Okazje na Allegro
tristar0
Posty w temacie: 28
Re: Okazje na Allegro
#2451
Post napisał: tristar0 » 04 wrz 2021, 19:26
Wyślij wiadomość
szukam coś właśnie małego do 700 mm ale wybór prawie żaden.
Posty w temacie: 102
#2452
Post napisał: RomanJ4 » 04 wrz 2021, 19:34
Nie mogę już edytować poprzedniego więc tu wkleję, porządna firma, nawet DTR-kę do starych modeli mają...
DTR (pdf) http://www.ernault.com/doc_download/5-a ... -detachees
(http://www.ernault.com/cat_view/2-docum ... umentation)
https://passion-usinages.forumgratuit.o ... mua-ac-280
bear
Posty w temacie: 42
#2453
Post napisał: bear » 04 wrz 2021, 21:05
tristar0 pisze: ↑
04 wrz 2021, 19:12
https://www.olx.pl/d/oferta/tokarka-sto ... 50d262dee7 tu jest cacko tylko szkoda że trochę daleko
Jak by był ktoś zainteresowany to mógłbym ją sprawdzic. Czasami tamtędy przejeżdzam ;)
kalkul51
#2454
Post napisał: kalkul51 » 05 wrz 2021, 07:00
Ale konik to chyba nieoryginalny .
egon lll
#2455
Post napisał: egon lll » 05 wrz 2021, 07:25
Jak najbardziej jest oryginalny tylko od innej maszyny, taki jakby bardziej wyrośnięty ;)
Mariusz.H
#2456
Post napisał: Mariusz.H » 05 wrz 2021, 12:13
Jak by był oryginalny to już nie byłoby tej oferty
Konik nieoryginalny to poważny mankament.
the.bear
Posty w temacie: 22
#2457
Post napisał: the.bear » 05 wrz 2021, 22:56
RomanJ4 pisze: ↑
04 wrz 2021, 19:34
Hmmm... To coś dla mnie. Myślicie, że warto się zainteresować? Na tokarkach znam się jak na moim Rusku w dniu zakupu, no może wiem, że spróbować pasowałoby wałek wytoczyć i zobaczyć czy nie będzie stożek :D
EDIT: Mam tam godzinę drogi a na mojej przyczepce o DMC 750kg woziłem już ponad tonę (wg DTR waży ona 900kg)... Może warto podjechać, ale to najwcześniej w środę bym mógł.
#2458
Post napisał: RomanJ4 » 05 wrz 2021, 23:07
Jeżeli potrzebujesz takiej maszyny, a jaj stan będzie zadowalający, to pewnie nic równie solidnego w tej klasie nie znajdzie w równie dobrych pieniądzach... Fakt, że imak szybkomocujący trochę dziwny, podobny chyba do Piston Type(z tych zdjęć trudno ocenić), ale to raczej nie problem...
the.bear
Posty w temacie: 22
#2459
Post napisał: the.bear » 06 wrz 2021, 00:09
No patrzyłem na Nutoole/klony ale się wyleczyłem, to może to byłoby lepszą alternatywą. Tylko na co patrzeć - łoże; poszarpać w różnych pozycjach i zobaczyć czy luzu nie ma / nie blokuje. Coś jeszcze łatwo na szybko sprawdzić?
Robert_K
Posty w temacie: 64
#2460
Post napisał: Robert_K » 06 wrz 2021, 07:21
Sprawdź czy wszystkie przełożenia na wrzecienniku i skrzynce posuwu wchodzą i działają, oglądałem kiedyś tokarkę w której nie działał jeden bieg właśnie na wrzecionie.
Dodatkowo wysuń pinole z konia i próbuj ruszać pinolą na boki, sprawdzisz czy nie ma luzu.
Wróć do „Giełda CNC”
