Błędne wskazanie 0 czujnika zegarowego
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
Steryd
Re: Błędne wskazanie 0 czujnika zegarowego
Post napisał: Steryd » 02 wrz 2021, 19:56
Ale nadal nie wiemy po co rozbieraleś dobry czujnik?
Można?
Morzna!!!
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 02 wrz 2021, 20:35
Steryd pisze: ↑
02 wrz 2021, 19:56
Tytuł tematu ,, Błędne wskazanie 0 czujnika zegarowego" po przeczytaniu postów też budzi pewne zdziwienie.
Mariusz.
orion32
Post napisał: orion32 » 02 wrz 2021, 20:56
O ile właściciel czujnika, może sobie ustawić wskazówki, gdzie tylko chce, bo to jego czujnik, to tytuł faktycznie jest błędny, albowiem wskazanie czujnika jest poprawne.
,, Iditi na ch. j" maciąg.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 03 wrz 2021, 06:11
RobViceroy pisze:skorygowanie wskazania wskazówki tak, aby w moim przypadku wskazówka była na górze
może masz jakieś ważny powód ale jeśli zrobiłeś to z niewiedzy to mam mały poradnik jak się posługiwać "zegarem"
https://youtu.be/X-Y5iEaNK0I
jak widzisz inne zegary bez przystawienia i wyzerowania też maja tak "koślawe" wskazanie to norma i tak ma być
https://youtu.be/S51nG3djxEs
a tu kilka innych do porównania
https://youtu.be/PdFlBthu658
https://youtu.be/u-b9Rg3O47s
jeśli jednak wiesz co robisz to zdradź na po co ten zabieg?
orion32
Post napisał: orion32 » 03 wrz 2021, 09:28
Nie wiesz po co? Czary mary i fałszywe masz dolary. Jak uzyskać zerowe bicie?
Pracował ze mną taki magik, który ze zużytych wałków rozrządu, robił nówki.Tam zużywał się taki jeden czop. Szlifował go o pół milimetra, i miał na zero. Resztę zapicował, zakonserwował, zapakował, w papier parafinowany i szło jako nówka nie śmigana. Kto by tam te milimetrowe kreski liczył. Pchał to na bazarze, bo za komuny wszystko szło. Tylko potem mu się bazary skończyły, bo były jednorazowego użytku.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 03 wrz 2021, 09:43
Nie wiem po co, ale chyba tylko po to, aby uszkodzić czujnik. No chyba, że ten czujnik ma teraz służyć jako wskaźnik w innym nietypowym zastosowaniu.
Po drugie, wątpię aby wskazówki były po prostu nasunięte i dało się je łatwo ściągnąć. To nie zegarek.
A może gość nie wie, że tarcza się obraca?
Steryd
#17
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2021, 10:13
Wskazówki są po prostu wciśnięte, tylko porządnie. nie raz rozbierałem takie czujniki (nawet i takiego kinexa) i składałem do kupy w różnej konfiguracji i nie ma z tym problemu. Tylko jak się kilka razy przełoży, to wskazówka może zacząć żyć własnym życiem ;)
Można?
Morzna!!!
kubus838
#18
Post napisał: kubus838 » 03 wrz 2021, 11:00
Steryd pisze: ↑
03 wrz 2021, 10:13
To słabo to rozbierałeś. Nawet jak zdejmiesz 20 razy wskazówkę i założysz to nie lata na igle. Tyle tylko, ze wskazówkę od takiego narzędzia nie zdejmuje się kombinerkami czy szczypcami czy pęsetą tylko specjalnym ściągaczem kupionym za 50zł. Dokładnie tak jak robi to zegarmistrz. A można również takę wskazówkę przykleić do igły - koszt kleju to 3zł. A żeby ją później zdjąć trzeba przyłożyć do wskazówki rozgrzaną lutownicę - ale lutownicę do elementów smd, nie mylić z transformatorową.
robert
Steryd
#19
Post napisał: Steryd » 03 wrz 2021, 11:06
ja to wszystko wiem, ale rzadko rozbieram czujnik 2 razy, a na niektórych wskazówki latajo...
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
