Rack_Changer
b.becelewski
Rack_Changer
Post napisał: b.becelewski » 31 sie 2021, 11:10
Cześć
Czy jest ktoś tutaj kto ogarnął automatyczną zmianę narzędzia z Magazynu.
Nie doszukałem się niczego na forum, a szukam pod Ploter Bramowy.
Znalazłem konfigurację z github-a myfenjalinuxcnc-master, tyle że ona jest na płytce mesy (7i76) zrobiona.
Takowej nie posiadam, jadę na czystym AXIS.
Dorobiłem już pin zwalniania i podtrzymywania oprawki.
Jednak nie chce mi w ogóle wystartować MDI T1 M6.
W załączniku moje ustawienia i główne pliki na bazie których tworze magazyn narzędzi.
myfenjalinuxcnc-master.zip
(1.78 MiB) Pobrany 103 razy
16_11_19.rar
(513.62 KiB) Pobrany 107 razy
mineque
Re: Rack_Changer
Post napisał: mineque » 31 sie 2021, 11:22
Szukaj atc
szary11
Re: Rack_Changer
Post napisał: szary11 » 02 wrz 2021, 15:17
Zapytaj autora tego wątku jak to zrobił fadal-vmc-15-linux-cnc-t99497.html
b.becelewski
Re: Rack_Changer
Post napisał: b.becelewski » 03 wrz 2021, 14:59
Tyle, że w fadalu jest karuzela. a mnie interesuje Rack - magazyn w jednym miejscu, wrzeciono samo pobiera z wcześniej zdefiniowanej pozycji.
cyna's
Re: Rack_Changer
Post napisał: cyna's » 03 wrz 2021, 19:00
b.becelewski pisze:
03 wrz 2021, 14:59
Bez różnicy, magazyn jak magazyn, podajesz pozycje dla każdego narzędzia i wymienia. ( w karuzeli musisz liczyć narzędzia i jest to bardziej kłopotliwe)
No nie jest to takie proste jak zdanie powyżej ale tak to wygląda. Słowo klucz "remap m6"
Powodzenia
Retrofit Fadal VMC 15 - LinuxCNC
Retrofit Elektrodrążarka drutowa SCX-2 / WBKX-6 ---> LinuxCNC
elektrodrazarka-drutowa-scx-2-wbkx-6-t98504.html
wm56
Re: Rack_Changer
Post napisał: wm56 » 14 wrz 2021, 21:03
O taki Ci chodzi?
b.becelewski
Re: Rack_Changer
Post napisał: b.becelewski » 02 sty 2022, 11:06
tak tego typu .
Jesteś w stanie podzielić się konfiguracją ?
szary11
Re: Rack_Changer
Post napisał: szary11 » 09 sty 2022, 11:27
Natknołem się przypadkiem na http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... oolChanger.
Jest przykładowa konfiguracja LINUXCNC/sim/axis/remap/racktoolchange
b.becelewski
Re: Rack_Changer
Post napisał: b.becelewski » 18 sty 2022, 07:21
Dzięki :)
Poszło wszystkow Pythonie :)
