Powtórka programu
parafoil
Posty w temacie: 17
Re: Powtórka programu
Post napisał: parafoil » 30 sie 2021, 19:18
Niestety wykonuje tylko jeden cykl
parafoil
Posty w temacie: 17
Post napisał: parafoil » 31 sie 2021, 13:42
bo tu są chyba dwa pojęcia program i podprogram u mnie program jest jednocześnie podprogramem lub na odwrót :)
może dlatego?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 01 wrz 2021, 00:46
parafoil pisze:
31 sie 2021, 13:42
może dlatego?
Zmień M98 na M97 i zrób testa. :|
Mariusz.
parafoil
Posty w temacie: 17
Post napisał: parafoil » 01 wrz 2021, 19:09
nie pomogło, cały czas tylko jeden cykl idzie
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 05 wrz 2021, 19:46
Nie wiem dlaczego usiłujecie dopasować program z innych sterowań do Macha w tym przypadku to nie działa trzeba napisac program główny z wywołaniem podprogramu i iloscią powtórzeń program główny musi sie kończyc M30 podprogram m99wszystko w jednym pliku
m98P1L1000 (wywołanie podprogramu nr 1 powtarzanie 1000razy)
m30
O1
xyz
m99
Arias2
Post napisał: Arias2 » 06 wrz 2021, 20:52
wieslawbarek pisze:Nie wiem dlaczego usiłujecie dopasować program z innych sterowań do Macha w tym przypadku to nie działa trzeba napisac program główny z wywołaniem podprogramu i iloscią powtórzeń program główny musi sie kończyc M30 podprogram m99wszystko w jednym pliku
m30
O1
xyz
m99
Gdybyś przeczytał temat od początku to byś wiedział że to już było podawane (ostatni post na pierwszej stronie).
Poza tym ciężko jest kombinować na odległość za pomocą osoby która ogarnia temat tylko w minimalnym stopniu.
parafoil
Posty w temacie: 17
#17
Post napisał: parafoil » 06 wrz 2021, 21:59
Gdybym ogarniał to bym nie pytał, myślałem że dla ogarniętych to dwie minuty roboty, niby tylko powtórka dwóch linijek w machu
Steryd
#18
Post napisał: Steryd » 06 wrz 2021, 22:19
Zawsze jest ctrl+C ctrl+V
Można?
Morzna!!!
parafoil
Posty w temacie: 17
#19
Post napisał: parafoil » 07 wrz 2021, 18:28
przepisałem jota w jotę i cały czas robi tylko jeden cykl
WZÓR
#20
Post napisał: WZÓR » 07 wrz 2021, 19:07
parafoil pisze:
07 wrz 2021, 18:28
I w tym jest cały problem .
Jakbyś przeanalizował i sprawdził zgodność G i M kodów ze swoim sterowaniem , to sam rozwiązałbyś już zagadkę ...... , czemu nie idzie x razy.
Mariusz.
