DUZE CNC ZA MALA KASE
drzasiek90
Re: DUZE CNC ZA MALA KASE
Post napisał: drzasiek90 » 30 sie 2021, 10:28
Jak nie ma kasy na zakup, to albo leasing albo trzeba zrobić.
Jak się nie umie zrobić, to zostaje chyba tylko leasing.
5m to spora maszyna. Żeby się jeszcze dało na niej obrabiać twarde drewno z rozsądnymi prędkościami tak, żeby jakość była dobra i szyby w oknach nie wypadały to 20k może być mało na sam materiał.
Tzn, metodą budżetową by się pewnie i dało, ale trzeba robić samemu i pójść na kilka kompromisów.
Post napisał: tuxcnc » 30 sie 2021, 12:50
malyboa pisze:
29 sie 2021, 21:14
Potrzebne sa gabaryty - dlugosc pola roboczego z 5m --- i to tanie gowienko daje te mozliwosci .
To nie jest tak.
Maszyna do drewna o długości pięciu metrów może być krzywa, oczywiście w granicach rozsądku, bo elastyczny materiał sam pod własnym ciężarem dopasuje się do stołu i to pozwala sporo zaoszczędzić.
Natomiast nie ma takiej opcji żeby coś się uginało lub wpadało w wibrację, bo to najzwyczajniej albo w ogóle wyklucza obróbkę jakościową, albo wymusza zejście z parametrami obróbki poniżej granic zdrowego rozsądku. Załóżmy, że maszyna może zdjąć milimetr głęboko i milimetr szeroko przy prędkości 500 mm/min, co dla dykcianki jest już dobrymi osiągami. Splanowanie deski 5000 mm długiej i 200 mm szerokiej (500x20 cm) będzie trwało 2000 minut czyli ponad trzydzieści godzin...
No niestety, ale poniżej pewnego kosztu, to maszyna jest faktycznie tania, ale też absolutnie bezużyteczna.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 30 sie 2021, 14:20
Maszyna typowo do drewna ma też zalety konstrukcyjne. Ze względu na charakter drewna i zastosowanie, często nie wymaga się dużych dokładności, a więc pewnie się da. Robiłem kilka projektów dla gościa który ma tartak. Miał tam wiele ciekawych i zmyślnych maszyn, żadna precyzyjna nie była. Robiły robotę latami i to w szalonym tempie. Dobry pomysł, własna robota i pewnie można się w 10k zmieścić z taką maszyną.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 sie 2021, 18:10
Pod warunkiem, że "przypadkiem" za stodołą masz kilka ton pasującego złomu i jesteś spawaczem ;)
pukury
Post napisał: pukury » 30 sie 2021, 18:33
Hej.
Jak by się komuś chciało to można policzyć
Jakie profile , ile kg , cena , itp.
Do tego stery,zasilanie , napęd ( jaki ? - paski,listwy zębate,śruby).
Przewody,krańcówki,itp. - to co mi do głowy przyszło.
Z czego stół?
Na czym to będzie jeździć - rolki , wałki ?
Wrzeciono,falownik,przewody do falownika.
Więc - do dzieła - liczyć.
A po podliczeniu nastąpi - zonk :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
