Problem z otworzeniem pliku STEP
andrzejb_74
Witam, mam mały problem. Posiadam NX cam wersję studencką i chciałbym poćwiczyć na własnych plikach step, ale podczas próby włączenia wyskakuje błąd (taki jak na załączonym zdjęciu)
Czy ktoś orientuje się jak poradzić sobie z tym problemem, obejść to?
Z góry dziękuję za pomoc
andrzejb_74
Arias2
Re: Problem z otworzeniem pliku STEP
Może to Ci pomoże
https://3dcad.pl/aktualnosci/9148/szybk ... -w-nx.html
Ale nie wiem czy studencka wersja potrafi to samo co zwykła, może ma jakieś ograniczenia. Czy z każdym plikiem dzieje się to samo czy tylko może z jednym.
mateu5
Może wersja studencka nie pozwala na otwieranie plików step, a może przy instalacji miałeś odznaczone translatory i się nie zainstalowały ?
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
JacekBelof
Informacja o obsługiwanych typach plików -> https://www.file-extensions.org/nx-file-extensions
Powyższe (może) oznacza(ć), że w podstawowej wersji STEP jest nieobsługiwany.
Spróbuj przekonwertować np. do DXF -> https://www.file-extensions.org/convert-step-to-dxf
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
JacekBelof
Informacje na tej stronie są stare i nieaktualne. A informacja o danych w tabelce jest opatrzona stosowna informacją.
„This table might not contain all possible associated or supported file types or may contain incorrect data.”
Aktualne info o NX CAM znajdziesz np. tu:
https://gmsystem.pl/nx-cam/#opis-programu
Obsługiwane przez NX protokoły STEP to AP203 (Configuration controlled 3D designs of mechanical parts and assemblies), AP214 (Core data for automotive mechanical design processes) i najnowszy AP242 (Managed model based 3d engineering).
Protokół AP242 prawdopodobnie nie jest obsługiwany w wersji studenckiej.
W łatwy sposób możesz sprawdzić swój plik otwierając go np. w notatniku i doszukać wersji protokołu.
JacekBelof
Co nie zmienia faktu, że najlepiej będzie przekonwertować jakimś programem do DXF-a.
Na co dzień, w pracy używam akurat EdgeCAM-a, a hobbystycznie i do prywatnych usług FreeCAD-a.
Natomiast wersje testowe i studenckie zawsze były i są do d***
andrzejb_74
Arias2 pisze: ↑27 sie 2021, 22:39Może to Ci pomoże
problem w tym, że nie mam nawet folderu "translators" więc albo coś poszło nie tak przy instalacji albo studencka wersja jest bez takich "bajerów" :/
Dodane 59 sekundy:
JacekBelof pisze: ↑28 sie 2021, 12:08Co nie zmienia faktu, że najlepiej będzie przekonwertować jakimś programem do DXF-a.
dxfa też nie otwiera.
Widzi tylko format par. oraz prt.
